Privileg KüSchr ?
Serverzeit: 22 11 2026  15:40:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Privileg ?
BID = 142004
rkl71
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : ?
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
meine Gefriertruhe schaltet nicht mehr ab. Das Thermostat ist defekt. Klopft man dran, schaltet es ab aber nach dem nächsten Einschaltvorgang brummt das Ding wieder dauernd.
Ich habe nun das Problem, das ich nicht weiß wie ich an den Thermofühler rankomme.
Das Thermostat sitzt auf der rechten Seite unten und der Fühler geht durch eine Manschette in die Vorderwand.
Nur wie krieg ich die auf?
Bitte gebt mir doch mal einen Tipp!!!!!
Gruß Ralf
P.S. Typenschild kann ich nicht lesen, ist auf Rückseite und nicht zugänglich; bitte nicht löschen
BID = 142150
hollandser
Im Innenraum nachschauen ob Du da den Verdampfer findest falls er nicht eingeschäumt ist. Dann müsste am Verdampfer eine Art Klammer sein wo das Ende des Fühlers vom Tempregler mit befestigt ist. Ist dem nicht so sollte sich der Fühler in einem Tauchrohr befinden und einfach rausziehen lassen. Einfach mal testen, das Ding ist eh hin. für den Übergang bis Du einen neuen Regler hast kannst Du die Truhe erstmal über eine Zeitschaltuhr regeln. Damit nicht alles auftaut. Im schnitt reicht eine viertel Stunde lauf pro Stunde.
BID = 142189
rkl71
Danke für die Info,
im Innenraum ist alles fest Verkleidet, also kein Verdampfer zu sehen.
Deine Info mit dem Tauchrohr denke ich ist die Lösung, ich habe mich bisher nur noch nicht getraut, feste an der Manschette zu ziehen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich da was beschädigen werde.
Nach den Feiertagen probier ich das aus!
Gruß Ralf
BID = 145538
rkl71
Tauchrohr gefunden, Fühler lies sich nur 5cm rausziehen. Nach langen wurschteln ist der Fühler abgerissen.
Ins Tauchrohr lässt sich auch nix reinschieben und Tauchrohr selbst geht auch nicht raus zuziehen!
Als muß ich wohl die Truhe weiter über Zeitschaltuhr betreiben, ist noch zu schade zum verschrotten.
Gibt es so etwas wie eine Schaltsteckdose mit elektr. Temperaturfühler, den man in die Truhe hängt?
Über Infos freue ich mich sehr!!!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456668   Heute : 12038    Gestern : 20435    Online : 393        22.11.2026    15:40
