Privileg KüSchr
Serverzeit: 24 11 2026  14:04:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Privileg
BID = 56071
Turock
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Privileg
Ich hoffe einer von euch kann mir vielleicht irgendwie weiterhelfen. Ich habe folgendes Problem:
Mein Kühlschrank (Kühlgefrierkombi) kühlt noch, er schaltet den Kompressor auch an und ab. Aber im Inneren des Kühlschranks ist ein Bauteil, dass mir Sorge bereitet. Es befindet sich neben dem Thermostat in einem kleinen Kasten. In diesem Kasten ist ein Kabel, dass in drei oder vier Windungen um ein Stück Plastik gewickelt ist. Immer wenn der Kühlschrank nicht kühlt wird das Teil heiss (so um die 70 Grad, schätzungsweise). Hat soetwas schonmal jemand erlebt oder könnte mir einen Tip geben, woran das liegen könnte?
BID = 56111
humbadeur
Hallo Turock,
das ist vermutlich eine Heizung. Die Aufgabe der Heizung ist es den Abtauvorgang zu beschleunigen, damit das Gefrierteil nicht zu warm wird.
Gruß Frank
BID = 56210
Turock
Sowas gibts? Also sollte ich mir dort wegen der Wärmeentwicklung keine Sorgen machen?
Ich habe hier nochmal ein Bild davon hochgeladen, nur um sicher zu gehen, ich möchte ja nicht, dass mein Kühlschrank in Flammen aufgeht ;-)
Ich habe den Kühlschrank jetzt erstmal rausgezogen und lasse ihn komplett abtauen. Danach sollte die Heizung ja hoffentlich nicht mehr heizen.
BID = 56222
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wurde hier nicht vor längerer Zeit schon mal über das Thema geschrieben ??
Sinngemäß , daß bei einer Kühl-Gefrierkombi der Kühlteil geheizt werden muß, wenn der TK-Teil nicht kalt genug wird, und das Gerät nur einen Kompressor hat ?? Damals ging das wohl mit der Lampe, die auch bei geschlossener Tür an blieb !?
BID = 56297
humbadeur
Hallo Turock,
das Bild war eine gute Idee.
Das ist definitiv eine Heizung.
Lies doch mal die Bedienungsanleitung, evtl. ist der Schalter der auf dem Bild zusehen ist der Schalter für die Heizung.
Bei manchen Geräten kann man die Heizung aber nicht ausschalten (das war früher immer so).
An Goetz:
Richtig, ob Heizung oder Lampe, es geht darum den Kühlraum zu erwärmen um die Stillstandzeit (Motor aus) zu verkürzen.
Gilt übrigens auch für Kühlschränke mit Gefrierfach.
Gruß Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494843   Heute : 11406    Gestern : 16862    Online : 480        24.11.2026    14:04
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
