Philips KüSchr Whirlpool Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 371395
Mitruel Stammposter
    Beiträge: 404 Wohnort: Memmingen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Whirlpool
HIIILLLFFFEE
Bin heute heimgekommen, und habe gemerkt, daß meine Kühl-Gefrier kombi nicht mehr geht. Jetzt taut alles auf und ab.
Das Licht im Kühlschrank geht. also müßte ja spannung da sein. Ich habe auf höchste kühlstufe gestellt, um zu sehen, ob der Kompressor anspringt, tut er aber nicht. Was kann ich tun?!
Bitte um Hilfe
mitruel
BID = 371462
Fröhlich Schreibmaschine
| Was kann ich tun?!
Servicenummer angeben,Thermostaten brücken und Gerät über eine Zeitschaltuhr behelfsmäßig weiter betreiben, bis Du einen neuen Regler einbaust
BID = 371492
Mitruel Stammposter
Danke.
Wird das thermostat elektrisch überbrückt? Was kostet so ein Neuer Regler und wo bekomme ich ihn?!
Danke Schon mal..
Edit. Habe hier ein Bild vom (so hoffe ich) regler gemacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am 21 Sep 2006 20:26 ]
Welches kabel muß ich jetzt mit welchem..
BID = 371508
Ja, das ist der Regler.
Jetzt brauchen wir nur noch die 12NC Nr. vom Gerät.Hier kann nur ein Original eingebaut werden.Also, Gerätenummer findest Du links an der Seite vom Gemüsefach.
BID = 371511
Mitruel Stammposter
Ja, super. Ich würde nur gerne vorher mal den kompressor laufen hören, bevor ich mir nen neuen Regler zuleg...#
Welche kabel muß ich da brücken?
Da sind mehrere Typen Nummern also ARG 647/ph ,
CA-920229752 ,
CB242W
Kannst du damit was anfangen?!
BID = 371518
Mitruel Stammposter
Also. Kompressor läuft. Die Regler nr ist A13 0072 052 000
Wo bekomm ich den Wie schnell her und was kostet er?!
BID = 371587
die ET.Nr. des Thermostaten lautet 481927128605.
Such mal unter Bauknecht de .Dort findest Du die HotlineNr. für Ersatzteile.
BID = 371803
Mitruel Stammposter
Ich bedanke mich recht herzlich. Dank dir habe ich den Fehler gefunden. Ich finde es super, daß du Leuten hilfst. Großen Respekt.Ich habe den Regler bestellt.
Vielen, Vielen Dank.
Schönes Wochenende.
Mitruel
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194251915 Heute : 6990 Gestern : 7559 Online : 448 11.11.2026 20:22 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0518510341644
