NEFF KüSchr Einbaukühlschrank
Serverzeit: 29 11 2026  11:25:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr NEFF Einbaukühlschrank
Fehler gefunden
BID = 163396
Jörg-Uwe
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Einbaukühlschrank
S - Nummer : K4530X3/01
FD - Nummer : 7601
Hallo Zusammen,
ich bin auf dieses Forum durch Zufall gestoßen und hoffe, daß mir jemand helfen kann.
Mein NEFF-Einbaukühlschrank hat bis zum Wochenende funktioniert.
Am Samstag habe ich den Kühlschrank abgeschaltet, abgetaut und gereinigt.
Hierbei habe ich bemerkt, daß nicht nur das 3* Kühlfach vereist war, sondern sich auch im Kühlschrank ein Eisklumpen links oben an der Rückwand gebildet hatte.
Diesen habe ich ebenfalls entfernt.
Anschließend habe ich den Kühlschrank wieder eingeschaltet.
Hierbei ist mir am nächsten Tag folgendes aufgefallen:
Das Gefrierfach kühlt. (Eiswürfel.) Der Kühlschrank selber kühlt nicht oder nicht so wie er sollte. Die Rückwand innen im Kühlschrank ist warm. Normalerweise müßte hier eine automatische Betauung mit anschliender Kühlung stattfinden. Immer wenn ich in die Küche gehe läuft der Kompressor.
Der Kühlschrank besitzt nur einen Schalter für das Kühlfach und den Kühlschrankinnenraum.
Kann das am Thermostat liegen oder gibt es weitere mögliche Fehlerquellen.
Wo befindet sich das Thermostat ?
Muß dafür der Kühlschrank ausgebaut werden ?
Für jeden konstruktiven Rat bin ich dankbar.
Jörg-Uwe
BID = 163626
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Ist ein Kältetechnisches Problem.Regler mit sicherheit
noch funktionsfähig (Kompressor läuft).
Fühle mal an der Rückwand ,oben links,ob dieser teil
kälter ist als die übrige Rückwand.Dann dücke mal in der
Mitte gegen die Rückwand.Läßt sie sich wie bei einer
Blase leicht eindrücken,oder ist sie starr?
Fröhlich
BID = 163627
A.Barthelmes
Denke Du mußt dich damit abfinden das der Kühlschrank nicht mehr zu retten ist.
So wie Du das Problem beschreiben tust, hat sich bereits vor deinem Abtauen bereits ein Teil des Kältemittels (tritt als Gas aus) verflüchtigt. In der ausgeschalteten Zeit hat sich dann ein noch größerer Teil Kältemittel verflüchtigt (Druckanstieg des Kältekreislaufes bei Erwärmung). Nachdem wiedereinschalten befindet sich jetzt nur noch eine so große Menge Kältemittel im Gerät, die gerade mal so für das Eisfach ausreicht (Beginn der Kühlstrecke ist im Eisfach; Ende der Kühlstrecke im Kühlfach). Die Undichte Stelle befindet sich warscheinlich irgendwo am Rand der Verdampferplatte. Hast Du vieleicht eine leicht verölte Stelle im Gerät bemerkt? Wenn ja kann´ste das Teil vergessen. Reperatur lohnt nur wenn das Gerät noch recht neu ist.
Gruß Andreas
BID = 167957
Jörg-Uwe
Hallo Andreas !!!!!
Deine Vermutung hat sich als richtig erwiesen.
Das Kühlmittel war größenteils ausgetreten.
Man sah es an der Kühlschlange.
Danke noch mal, auch wenn es einen neuen Kühlschrank bedeutet hat.
Jörg
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610711   Heute : 8223    Gestern : 16750    Online : 249        29.11.2026    11:25
