Neff KüSchr 4014.23 GSB
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:09:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Neff 4014.23 GSB
Fehler gefunden
BID = 409310
reckks
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Neff
Gerätetyp : 4014.23 GSB
S - Nummer : 625602122
FD - Nummer : F102013165
Ihr habt mir schon oft schnell geholfen mit diesem Forum, nur heute bin ich nicht fündig geworden.
Neff Gefrierschrank 4014.23GSB hat unten rechts zwei Schiebeschalter. Ein/Aus und der zweite für was ist der?
Problem: Gerät war stark vereist,wurde abgetaut und scheint jetzt nicht mehr richtig runterzukühlen.Nach zwanzig Stunden immer noch nicht Kühl genug(rote Lampe). Orangene Lampe leuchtet auch weis aber nicht für was diese ist.Temperaturfühler wurde beim abtauen mechanisch beansprucht, weil mein Schwiegervater nicht warten konnte. Kann aber keine Beschädigung am Fühler feststellen.
Habt Ihr noch einen Tipp?
Gruß Klaus
BID = 409319
Tommi 05
Was habt Ihr denn noch so alles mechanisch und vor allem wie beansprucht.Solltet Ihr den Verdampfer beschädigt haben :beerdigung:
Tommi
BID = 409322
reckks
Der Fühler der oben befestigt ist wurde ca.2 cm nach unten verbogen(Metallrohr).Andere Beschädigungen habe ich nicht sehen können.Den Verdampfer den Du erwähnst, nehme ich an, ist das aus Blech geformte Teil, das kalt wird.
Muss der Fühler am Verdampfer anliegen oder reicht es wenn er ca. 4mm davon entfernt ist?
Gruß Klaus
BID = 409332
DMfaF
Moin!
Die Fühlerspitze wird am Verdampfer festgeklemmt oder angeschraubt. 4mm Abstand läßt den Fühler nicht mehr richtig arbeiten.
Bernd
BID = 409340
Tommi 05
Hallo Bernd!
Richtig.
Messt doch mal die Temperatur im Gerät.
Tommi
BID = 409707
reckks
die Temperatur beträgt um die 0 Grad C°.
Den Fühler konnte ich wieder in Position bringen, weil das Blech das den Fühler fixiert verschoben war.
Kann man den Thermostatschalter nachregeln?
Ich nehme an dass es der Schalter am Ende des Fühlers(neben Kompressor)ist.
Gruß Klaus
BID = 409780
Tommi 05
Schaltet denn der Kommpressor(Motor) selbständig aus oder macht das Gerät Dauerlauf?
Zu regeln geht da nix.
Tommi
BID = 410417
reckks
hat sich erledigt der Kompressor hat sich nach drei Tagen Dauerlauf verabschiedet.
Ich denke, dass der Verdampfer wie Ihr schon vermutet habt, defekt war.
Nochmals vielen Dank für die ute Betreuung in euerem Forum.
Übrigens hat BSH gemailt, dass der linke Schiebeschalter für die Funktion Superfrost ist.
Klaus
Liste 1 NEFF
