Miele KüSchr KF-883i
Serverzeit: 21 11 2026  23:49:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Miele KF-883i
Fehler gefunden
BID = 360803
Menora
versuche heute Abend das Bild zu machen und es auch reinzustellen.
Gemeint ist doch der Aufkleber der neben den Gemüseschalen ist, oder?
Für mich ist es ja letztlich egal ob der Stecker blau oder grün ist.
Hauptsache der Fehler wird durch den Tausch behoben.
Würdet ihr zuerst die Platine wechseln oder gleich beides?.
Ich vermute das der Fühler neben der Lampe ist da ist so ein Gitter zu sehen.
@ alle
habe da ein kleines Problem, wenn ich ein Beitrag einsetzte ist er nur in der Druckversion zu sehen. Nur wenn geantwortet wird ist alles zu sehen. Ist das so OK.
Mit freundlichen Grüßen Menora
"alles Gelingen hat sein Geheimnis, alles Misslingen seine Gründe"
J.Kaiser, dt. Kritiker
BID = 360807
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Menora,
deine letzter Beitrag erschien auf einer neuen Seite (Seite 3 inzwischen), daher kann es passieren, dass er nicht direkt angezeigt wird. Man tüftelt ja ständig an der Forensoftware.
Zum Thema selber kann ich weiter nichts beitragen.
Achso, ja, das Typenschild neben der Gemüseschale möchtest du bitte fotografieren (oder komplett abschreiben) und hier hochladen.
Schönen Gruß
der Gilb
BID = 360836
zweiter Kuddel
So mußte erstmal Mittag essen (lecker Blutwurst mit Sauerkraut )
Bild vom Typenschild neben der Gemüseschale wäre lieb.
Ich würde gleich beides wechseln, da der Verdampferfühler nach meiner Erfahrung wenn ein Fehler auftritt meistens Schuld hatte.
Der Fühler befindet sich im unteren Bereich auf der Rückseite des Verdampfer's (weiße Blechrückwand im Kühlschrank). Daher musst Du wie ich oben schon geschrieben habe die 4 Kunststoffschrauben lösen. Den Verdampfer dann vorsichtig nach oben oder zur Seite kippen was besser geht.
Dann siehst Du ein weißes Kabel was zur Rückseite des Verdampfer's geht und in einer Metalllasche (blöde neue Rechtschreibung, hoffe ist so richtig) verschwindet.
Das mußt Du da rausziehen (geht manchmal sehr schwer evl.sehr vorsichtig mit Schraubenzieher nachhelfen) dann durch die Rückwand raus.
Was Du hinten am Gerät machst hat Gilb schon super beschrieben.
MfG Kuddel
BID = 360837
zweiter Kuddel hat am 17 Aug 2006 12:26 geschrieben :
... was zur Rückseite des Verdampfer's geht und in einer Metalllasche (blöde neue Rechtschreibung, hoffe ist so richtig) verschwindet.
Nö!
In alter wie neuer Schreibung heißt es: "des Verdampfers" (also ohne ein Deppenapostroph).
BID = 360842
zweiter Kuddel
Ich bezog es eigentlich auf "Metalllasche" , ich hoffe aber Ihr könnt mir den einen oder anderen Rechtschreibfehler auch nachsehen.
Danke Kuddel
BID = 361365
Menora
habe die Teile eingebaut und siehe es funktioniert alles wie neu.
Mit dem reinstellen des Bildes klappt es nicht. Brauche da Hilfe.
Hier die Nr. nochmal
KF883i Nr.11/46014717 index22A
dann folgt Text und unten steht 561324
MfG Menora
BID = 361413
Menora
möchte mich ganz herzlich bei Gilb und Kuddel bedanken, mit dem Einbau hat alles gut geklappt. Hab für den Einbau ca. 20 min. gebraucht. Ein schönen Gruß auch von meinen Schwiegereltern.
Toller Forum !!!
Wenn mir jemand noch ein Tipp gibt wie ich das Foto
mit dem Typenschild reinsätze wäre alles perfekt. Wenn ich den Pfad angebe und dann auf Vorschau gehe ist nichts zu sehen
Ich versuche es noch ein paar mal villeicht klappt es doch.
@zweiter Kuddel
Sonst sende ich das Bild dierkt an deine Mail, muß nachschauen ob die Adresse in den Profilen zu sehen ist.
Nochmal besten Dank für die Hilfeleistung
Gruß Menora
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444538   Heute : 20319    Gestern : 29111    Online : 497        21.11.2026    23:49
