Miele KüSchr K850i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Miele K850i |
Fehler gefunden
BID = 465385
boina Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Geisenhausen
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : K850i
S - Nummer : 58212348
Typenschild Zeile 1 : 161784
dies ist mein erster Beitrag, ich hoffe ich erstelle meinen ersten Beitrag nach Eurer Zufriedenheit. Ich bin selbst Elektriker, leider mit Kühlschränken nicht sehr bewandert, darum ersuche ich Euren Rat.
Ich habe ein Problem mit meinem Miele Kühlschrank (6 Jahre alt).
Hier ein Bild des Typenschildes:
Vor ca. 3 Wochen war der Lüfter im Kühlraum recht laut, ich habe festgestellt dass er vereist war. Daraufhin habe ich den Kühlschrank komplett abgetaut. Dann lief er wieder.
Gestern hat nun wieder der Lüfter blockiert, wieder vereist.
Mir wurde nun von einem Bekannten gesagt es könnte sich um einen Defekt in der Abtauheizung oder eines Sensors handeln.
Hier beginnen bereits meine Fragen? Wo genau ist diese Abtauheizung und wie lange/wie oft wird diese Eingeschaltet?
Ich dachte mir dann man muss diese ja auch durchmessen können. Ich habe daraufhin die komplette Steuerung ausgebaut und folgende Widerstände gemessen:
Schwarz (Fühler in 0°-Zone): 12,67 kOhm
Grün (Fühler an Rückwand): 13,35 kOhm
Rot (Fühler im Kühlraum neben dem Licht): 12,30 kOhm
Sind diese Werte korrekt?
Jetzt zur Abtauheizung:
Die einzigen Leitungen die von der Steuerung nicht bekannt sind die beiden Leitungen mit dem Flachstecker:
Ich nehme an das müsste die Heizung sein. Oder liege ich hier völlig falsch?
Diese hat einen Widerstand von 7,89 kOhm. Das erscheint mir persönlich schon recht hoch. Ist das korrekt? Aber wäre sie durchgebrannt wäre ja gar keine Verbindung mehr zu messen...
Ich weiß nun nicht so recht wo der Fehler liegen könnte. Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Danke
BID = 465636
boina Neu hier
Hat denn noch niemand einen Miele-Kühlschrank repariert?
BID = 465672
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Anscheinend noch nicht!
BID = 465678
alexis-007 Schreibmaschine
| | Hat denn noch niemand einen Miele-Kühlschrank repariert? |
Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, daß zwar Miele drauf steht, aber von einem anderen Hersteller gefertigt wurde. Ich tendiere ja auch in Richtung Abtauheizung. Aber ohne vor den Gerät zu stehen, und ohne Unterlagen wird nicht viel sinnvolles heraus kommen.
Mach mal ein paar Bilder vom Gesamtgerät, bei geöffneter Tür.
BID = 465699
boina Neu hier
BID = 465706
Das ist eindeutig ein Liebherr-Gerät, welches noch nie in Betrieb war. Sollte das ein Feak werden?
| | dies ist mein erster Beitrag, ich hoffe ich erstelle meinen ersten Beitrag nach Eurer Zufriedenheit. Ich bin selbst Elektriker, leider mit Kühlschränken nicht sehr bewandert, darum ersuche ich Euren Rat. |
Bitte nicht gleich resignieren. Aber Bild und Fehlerbeschreibung (sechs Jahre alt) passen nicht zusammen.
Wo sitzt der Lüfter? Und wo die Heizung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexis-007 am 21 Okt 2007 23:16 ]
BID = 465734
boina Neu hier
Noch nie in Betrieb??? Feak??
Ich habe geschrieben dass die Innenrückwand mit dem Lüfter ausgebaut ist.
Warum sollte der noch nie in Betrieb gewesen sein? Man sieht doch deutlich den Dreck an der Rückwand den der Lüfter die 6 Jahre drangeblasen hat?
>> Und wo die Heizung? <<
Das würde mich eben auch interessieren...
Hier nochmal ein Bild MIT Lüfter bzw. Innenwand UND Trennung zur 0°-Zone.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: boina am 22 Okt 2007 9:38 ]
BID = 465862
HHans Gerade angekommen
Die Heizung ist nur für die Winterschaltung
und hat mit dem Vereisen nicht's zu tun,
ist in der Seite irgendwo mit eingeschäumt
hat 7W/230V ca.7,6kOhm bei 20C
Die Werte der Fühler :
+20C --> 12,5 kOhm
+5C--> ca.25 kOhm
0C --> ca.32,5 kOhm
-10C --> ca.55 kOhm
-18C--> ca.85 kOhm
-25C --> ca.128 kOhm
-30C --> ca.174 kOhm
Gruß HHans
BID = 465873
Sorry, nicht gleich Sauer sein. Die Rückseite das Gerätes sieht aber wirklich aus, als wenn es gerade aus dem Laden kommt. Da solltest Du mal sehen, was ich für Geräte, nach 6 Jahren, vorfinde  .
Wir müssen jetzt erst einmal heraus finden, wo der Verdampfer sitzt.
Mach mal ein Bild bei geöffneter Frostertür.
Ich vermute, daß beide Verdampfer geschäumt sind und gar nicht zugänglich.Die beiden Kabel können aber trotzdem zu einer Heizung führen, welche ebenfalls eingeschäumt ist. Der Lüfter dient vermutlich nur dazu, das Biofrechteil etwas kälter als das Kühlteil zu halten.
Bei Dir ist dann, wie bei vielen anderen Geräten, gleichen Aufbaus`s, der Verdampferfühler defekt. Er sitzt bei Deinem Gerät direkt an der Rückwand in Höhe des Lichtes. Eigentlich haben solche Fühler, bei gleichen Temperaturen, auch den gleichen Widerstandswert.
Meß mal alle Fühler bei
gleicherTemperatur durch.
BID = 465935
Gilb Urgestein
Leider habe ich mit Kühltechnik kaum zu tun.
Es gibt jedoch einen Service-Modus für den Miele K 850 i,
mit dem man z.B. die Temperaturfühler auslesen kann:
Temperatur an Temperaturfühlern anzeigen (Querbalken, O, Zahl im Display)
!!!: Zur Werkprüfung verfügen die Geräte über einen Servicemodus. Aufgrund anderer Prüfbedingungen als im Werk (z. B. abweichende Raumtemperatur) könnten unberechtigte Fehlercodes angezeigt werden. !!!
Tür öffnen.
Die Taste “Super” gedrückt halten.
Die Taste “Ein/Aus” drücken.
Quittungsanzeige: ”P” und “1” erscheinen abwechselnd im Display, wenn alle Temperaturfühler wärmer als 10 °C sind.
Innenbeleuchtung ist eingeschaltet. Verdichter und Gebläse werden eingeschaltet und geprüft. !!!: Innerhalb von 7 min in den nächsten Prüfschritt schalten, da sonst der Servicemodus in einen Werktest übergeht.!!!
Die “8” blinkt im Display, wenn alle Temperaturfühler kälter als 10 °C.
Verdichter ist eingeschaltet. Gebläse ist ausgeschaltet. Innenbeleuchtung und Tasten können geprüft werden.
Optionen:
Die Taste “Super” gedrückt halten und die Taste “Temperatur wärmer” so oft drücken, bis im Display “≡” und z. B. “0”, “2”, “3” erscheint.
Die realen Temperaturwerte der Temperaturfühler werden automatisch nacheinander angezeigt. Im Display erscheint “≡”, “0” /“L” /“b” (bezeichnet den Temperaturfühler) gefolgt von der realen Temperatur.
Beispiel: Das Gerät befindet sich im warmen Zustand bei einer Raumtemperatur von 23 °C. In folgender Reihenfolge werden die Temperaturwerte automatisch nacheinander angezeigt:
“≡”, “0”, “2”, “3” (0 = Temperaturfühler Kühlteil Verdampfer)
“≡”, “L”, “2”, “3” (L = Temperaturfühler Kühlteil Luft)
“≡”, “b”, “2”, “3” (b = Temperaturfühler Frischhaltezone (0 °C Zone))
Beenden (ohne Speichern): Taste “Super” gedrückt halten.
Tür schließen.
Viel Erfolg damit
mfG
der Gilb
BID = 465937
Gilb Urgestein
... vielleicht hilft eine Skizze noch etwas weiter?: (siehe Bild)
Legende 2:
1 Feuchtefach 0 °C Zone
2 Trockenfach 0 °C Zone
3 Temperaturfühler Frischhaltezone (0 °C Zone)
4 Isolierplatte
5 Abdeckung und Trennwand
6 Heizung
7 Temperaturfühler Kühlteil Verdampfer
8 Temperaturfühler Kühlteil Luft
9 Kühlteil
10 Gebläse
11 Verdampfer
12 Gefrierfach
Kühlteil und 0 °C Zone werden über einen gemeinsamen Verdampfer gekühlt. Der Verdampfer ist in der Rückwand des Kühlteiles und im Gefrierfach (Decke, Boden, Rückwand) eingeschäumt. Von dem Kühlteil ist er durch eine isolierte Abdeckung abgeschottet.
Zur Temperaturabstimmung zwischen Kühlteil und 0 °C Zone wird ein Gebläse eingesetzt. Es ist in die Abdeckung integriert. Die abgekühlte Luft wird zuerst in die 0 °C Zone geführt und gelangt dann in das Kühlteil. Von dort gelangt die erwärmte Luft über das Gebläse zum Verdampfer zurück.
Misst der Temperaturfühler Kühlteil Luft eine warme Temperatur, wird das Gebläse eingeschaltet. Aufgrund der hohen Luftgeschwindigkeit bleibt die kalte Luft nur kurze Zeit in der 0 °C Zone und gelangt noch kalt in das Kühlteil. Ist das Kühlteil kalt genug, wird das Gebläse über den Temperaturfühler Kühlteil Luft ausgeschaltet. Der Verdichter läuft jedoch weiter. Die kalte Luft am Verdampfer fällt nach unten und kühlt wegen der geringen Luftgeschwindigkeit nur die 0 °C Zone. Ist die 0 °C Zone kalt genug, wird der Verdichter vom Temperaturfühler Frischhaltezone (0 °C Zone) abgeschaltet. Der Temperaturfühler Kühlteil Verdampfer schaltet den Verdichter bei Erreichen des Einschaltwertes wieder ein.
Das Gefrierfach wird, unabhängig vom Schaltzustand des Gebläses, immer mitgekühlt.
Auf der Rückwand an der Gebläseöffnung bildet sich Eis.
Ursache
Temperaturfühler Kühlteil Verdampfer ist defekt.
Der Verdichter schaltet zu früh ein, so dass der Verdampfer nicht mehr abtaut.
Abhilfe:
Temperaturfühler Kühlteil Verdampfer (R30/2) ausbauen.
Neuen Temperaturfühler Kühlteil Verdampfer einbauen.
Na? Jetzt aber!
der Gilb
BID = 467694
boina Neu hier
Eine kleine Rückmeldung:
@Gilb
vielen Dank für deine Informationen.
Ich finde nichts was kaputt sein könnte
Die Sensoren melden bei bei ausgeglichener Temperatur im ausgeschalteten Gerät exakt die selbe Temperatur; Kompressor, Lüfter laufen wie es sein sollte...
Ich habe das Gerät jetzt wieder zusammengebaut. Seit 3 Tagen keine Form von Eisansatz hinter dem Lüfter. Ich werde das die nächsten Wochen beobachten und immer wieder mal die gemeldeten Werte nachschauen.
Danke Euch.
BID = 479631
Gilb Urgestein
Boina bat mich per PN das Thema wieder zu öffnen, da etwas nachzutragen sei.
BID = 479666
boina Neu hier
Danke Gilb, ich muss euch ja schließlich noch erzählen wie die ganze Sache jetzt ausgegangen ist:
Nach meinem letzten Beitrag dauerte es genau 2 Tage dann war das Gerät wieder vereist.
Ich habe dann von einem Kältetechniker mal den Hinweis bekommen die Fühler in Eiswasser zu testen. Tatsächlich zeigte mir der Verdampferfühler 8 statt 0° an. Das war schon eine seltsame Geschichte, da bei lange ausgeschaltetem Gerät alle 3 Fühler die gleiche Temperatur anzeigten, darum dachte ich zuerst es liegt nicht am Sensor.
Letztendlich habe ich den Fühler doch wie geraten ausgewechselt und siehe da, mittlerweile seit über 3 Wochen ohne Probleme und immer schön Wasser in der Abtaurinne.
Ich danke euch für Eure Hilfe.
BID = 479744
DMfaF Inventar
Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Wieder etwas dazu gelernt!
Bernd
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315458 Heute : 10237 Gestern : 12485 Online : 757 16.11.2026 18:53 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0416920185089
