Miele KüSchr K145I-6
Serverzeit: 24 11 2026  20:59:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Miele K145I-6
BID = 141096
frhenkenj
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : K145I-6
S - Nummer : 0702205613
FD - Nummer : FD7408
ich habe da ein Problem mit diesem Kühlschrank. Er stand ca 2 Jahre ausgebaut in der Ecke herum. Bis dahin lief er einwandfrei. Nun wollte ich das Gerät wieder in Betrieb nehmen, doch leider fängt das Teil nicht an zu laufen. Am Anfang läuft etwas kurz an (ich denke der Kompressor, wenn die schwarze Blechdose sich so nennt), danach versucht irgendetwas zu starten (kurzes Brummen), schaltet aber leider immer wieder ab, das wiederholt sich immer wieder, bis ich den Stecker ziehe bzw. den Regler auf null stelle. Es hört sich so an, als ob ein Motor festsitzt und der einmal per Hand angeschoben werden muss, damit er wieder frei läuft.
Kann mir da jemand mal einen Tipp geben, was das sein kann und wie ich das am Besten und Günstigsten wieder hinbekomme? Technisch bin ich recht fitt, jedoch ist mir die Funktion eines Kühlschrankes nicht ganz klar, und daher weiß ich auch nicht, wo ich suchen soll. Ich denke, den Kompressor kann man nicht öffnen und reinigen, oder?
Danke für jederlei Info!
BID = 141108
Jürgen288
Schau mal vorab hier
rein.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 20 Dez 2004 21:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502042   Heute : 18610    Gestern : 16862    Online : 849        24.11.2026    20:59
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
