Liebherr KüSchr KTe 1744 Index 24 / 001
Serverzeit: 22 11 2026  19:08:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KTe 1744 Index 24 / 001
BID = 386257
Hermann2
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KTe 1744 Index 24 / 001
S - Nummer : 9987230-00
FD - Nummer : Typ: 1 1176 4
folgender Fehler tritt bei dem Gerät Bj.1998 auf:
- Temperatur läßt sich nicht regeln
(egal ob Stufe 1 oder Stufe 6 eingestellt wird, es wird immer 9°C angezeigt)
- ab und zu wird in der Anzeige abwechselnd ein Minus und ein F gezeigt (verschwindet, wenn Stecker gezogen und wieder eingesteckt wird)
- Superfrost funktioniert (Kompressor schaltet sofort ein).
Vor ca. einem halben Jahr habe ich den Thermostat gewechselt.
Was könnte defekt sein?
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen und bin für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße
Hermann
BID = 386392
zweiter Kuddel
Mess doch mal bitte mit einem Thermometer die tatsächliche Kühlschranktemperatur. Für Dein Gerät habe ich nur die Fehlermeldung F0 für Thermostat bzw. F1 für den Fühler eine Fehlermeldung nur F finde ich nicht für dieses Gerät.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 386562
Hermann2
Hallo Kuddel,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Im Kühlschrank habe ich bei den einzelnen Thermostatstufen folgende Temperaturen gemessen:
(Raumtemperatur zw. 19,5°C und 20,5°C)
- 1 - 7,3°C (Ausgangszustand, abgelesen nach 3h)
- 5 - 5,3°C (Messdauer ca. 3h)
- 7 - 2,2°C (Messdauer ca. 3h)
Die Temperatur in der Anzeige war zunächst 9°C, nach ca. 6h
ging sie auf 8°C herunter.
Nach weiteren 3h fiel die Anzeige auf 6°C.
Gestern abend stellte ich den Regler wieder auf Stufe 5
Heute morgen wurde eine Innentemperatur von 3,4°C gemessen, bei einer Anzeige von 6°C.
Bei dem Fehlercode kann es sein, daß nach dem "F" noch eine weitere Ziffer angezeigt wurde.
Kann ich den Code evtl. anzeigen lassen?
Viele Grüße
Hermann.
BID = 387000
zweiter Kuddel
Kühlung ist ok, wird vermutlich der Fühler der Elektronik einen weg haben( Elektronik ist nur für die Anzeige da regeln tut der Thermostat). Da die Elektronik nur ein besseres Schätzeisen( mit Zeitverzögerung beim Anzeigen damit es nicht immer schwankt) ist würde ich erst mal alles so lassen und warten ob der Fehler noch mal kommt.
MfG Kuddel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zweiter Kuddel am 20 Nov 2006  9:53 ]
BID = 387013
Hermann2
Hallo Kuddel,
vielen Dank für Deine Auskunft.
Die Anzeige werde ich mal im Auge behalten.
Die Regelung scheint ja zu funktionieren.
Wenn der Fehlercode wieder angezeigt wird, werde ich es hier einstellen.
Viele Grüße
Hermann.
"Wo man am meisten drauf erpicht: gerade das bekommt man nicht" (W.B.)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459742   Heute : 15113    Gestern : 20435    Online : 740        22.11.2026    19:08
