Liebherr KüSchr KSD 2714 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Liebherr KSD 2714 |
BID = 88301
Dörnig Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KSD 2714
Es handelt sich um eine Kühl- Gefierkombination mit einem Kompressor. Gestern lief das Gerät noch einwandfrei - dann haben wir es transportiert und im neuen Haus aufgestellt.
Seit dem macht das Gerät keinen Muxer mehr - gar nichts. Kein Lämpchen, kein Kompressor - nichts!
Das Netzkabel haben wir durchgemessen, alles klar - Strom liegt an. Auch am Regler liegt strom an.
Woran könnte es liegen? Gibt es klassische Transportschäden? Wir sind sehr vorsichtig mit dem Gerät umgegangen, eigentlich dürfte nichts passiert sein....
Hat jemand einen Schaltplan vom Gerät????
Danke!
Viele Grüße
Andreas
BID = 88310
sam2 Urgestein
Wie lange stand es nach dem Transport ruhig, bevor der erste Inbetriebnahmeversuch erfolgte?
Wo bzw. wie habt Ihr die Netzanschlußleitung geprüft und wie die Steckdose?
(übrigens: Strom kann nicht anliegen, nur fließen, anliegen kann nur eine Spannung)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 3 Aug 2004 15:16 ]
BID = 88564
Hallo Sam,
danke für die Infos - inzwischen läuft die Mühle wieder.
Wir haben wirklich alles überprüft (nicht ich aber mein Vater der auch weiss, dass Strom nicht anliegen kann), den Termostat, den Kompressor, das Einschaltrelais....
und die Lösung verblüffte uns beide:
Einfach den Strecker anders rum in die Steckdose stecken!
Also ganz normal kann das ja auch nicht sein! Vor allem haben wir festgestellt, dass Spannung auf dem Gehäuse anliegt, wenn wir den Stecker so in die Steckdose stecken, wie wir das zuvor gemacht haben. Muss mal die Oma fragen (von der wir das Gerät haben), ob da mal jemand an dem Gerät rumrepariert hat.....
Viele Grüße!
Andreas
BID = 88587
Jürgen288 Inventar
@Andreas
| | Also ganz normal kann das ja auch nicht sein! Vor allem haben wir festgestellt, dass Spannung auf dem Gehäuse anliegt, wenn wir den Stecker so in die Steckdose stecken, wie wir das zuvor gemacht haben |
Vorsicht Lebensgefahr!
Sofort den Netzstecker ziehen, die Schukosteckdose und den Kühlschrank vom Fachmann überprüfen lassen!
BID = 88595
sam2 Urgestein
Hallo Andreas,
da kann ich dem Kollegen nur beipflichten:
SOFORT außer Betrieb nehmen und Gerät sowie Steckdose fachmännisch überprüfen (lassen)!!!
Bei einer kurzen Überlegung fällt mir eigentlich erstmal nur eine mögliche Ursache ein, die GENAU DIESE beiden Effekte hervorrufen würde (vorausgesetzt es gibt keinen FI mit niedrigem Nennfehlerstrom):
Im Gerät sind PE und N vertauscht (z.B. beim Erneuern eines Steckers).
Trotzdem ist neben dem Gerät natürlich auch die Steckdose komplett durchzumessen.
Bitte Rückmeldung, wenn die Gefahr beseitigt ist.
Danke!
besorgter Gruß,
BID = 88638
Danke Euch beiden!
Habe heute einen Elektriker informiert, der sich Gerät und Steckdose anschauen wird.
Das Kabel sieht mir nicht gerade nach Original aus - daher tippe ich auch auf vertauschte Kontakte im Gerät.
Interessant ist, dass das Gerät bei der Oma meiner Frau die letzten 8 Jahre angesteckt war und kein Mensch etwas davon gemerkt hat - ist ja klar. Hätte jemand den Stecker andersherum eingesteckt wäre nichts mehr gegangen.
Bei unseren Versuchen das Gerät in Gang zu setzen (als wir den Stecker "verkehrt herum" drin hatten und Spannung am Gehäuse anlag) haben wir keinen Schlag bekommen, warum auch immer... Der Phasenprüfer zeigte aber Deutlich Spannung auf dem Gehäuse an. Der Elektriker wird wohl mal messen, wieviel Spannung und warum das so ist....
Danke für Eure Hilfe und viele Grüße!
Andreas
BID = 88647
Jürgen288 Inventar
Hallo Andreas,
| | Habe heute einen Elektriker informiert, der sich Gerät und Steckdose anschauen wird. |
Ich gehe mal davon aus, dass das Gerät jetzt vom Netz getrennt ist.
Danke für Deine Rückmeldung und bitte informiere uns, wie die Sache ausgegangen ist.
Bis dahin!
Gruss Jürgen
BID = 88666
sam2 Urgestein
Und hütet Euch vor dem blinden Glauben an solche Lügenstifte!!!
Der Phasenprüfer zeigte aber Deutlich Spannung auf dem Gehäuse an. Der Elektriker wird wohl mal messen, wieviel Spannung und warum das so ist.... |
Ja, und das wird auch gut sein, denn diese verteufelten "Phasenprüfer" sind ne ganz feine Sache. Leider haben sie nur zwei kleine Nachteile: Sie zeigen gerne vorhandene Spannung nicht an, dafür zeigen sie aber auch mal Spannung an, wo gar keine ist!
Also "deutlich" war da mit Sicherheit nichts. Könnte auch ne Blindspannung gewesen sein (das würde erklären, warum ihr keinen Schlag bekommen habt), aber auch die dürfte es dort nicht geben können.
Man muß unter Last und ggf. zweipolig messen!
Kauf Dir also gelegentlich mal nen anständigen zweipoligen Spannungssucher (z.B. "DUSPOL").
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 4 Aug 2004 14:33 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516744 Heute : 10721 Gestern : 22653 Online : 759 25.11.2026 7:59 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0809800624847
