Liebherr KüSchr KSD2014 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 89479
Crome Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KSD2014
Typenschild Zeile 1 : Index 10
Seit geraumer Zeit kühlt mein Kühlfach nicht mehr. Das Gefrierfach (oben) geht einwandfrei (-18°C). Habe mir heut schon mal im Forum die Liebherr-Probleme rausgesucht und vor einer Stunde die Kontakte 3 und 4 überbrückt. Mein KS quält sich nun so leidlich runter - liegt jetzt bei 23°C, wird wohl aber nicht mehr unter die 20°-Marke kommen, und das bei Stufe 7! Der Kompressor läuft wohl ständig - es jedenfalls ein ständiges "rasseln" und atbeiten zu hören. Das Kühlmittel selbst ist auch in Bewegung denke ich, denn es rauscht auch stellenweise.
Nun hab ich in einer Antwort etwas von einem Relais (Öffner) gelesen, das, wenn es defekt ist (Plastenippel) bewirkt, daß der Kompressor ständig läuft. Ich vermute mal, daß dieß mein Problem ist. Was kann ich jetzt tun??
Danke im Voraus
Crome
BID = 89484
sam2 Urgestein
Hallo Crome,
erstmal Willkommen im Forum!
Gehe ich recht in der Annahme, daß es sich um eine Kühl-/Gefrier-Kombination handelt (also zwei getrennte Nutzräume mit eigenen Türen), die aber nur über einen gemeinsamen Kompressor verfügt?
BID = 89491
Hi Sam2!
Richtig, es ist eine Kombination - oben Gefrierfach und der untere Teil ist der Kühlschrank (sollte er zumindest sein  )
BID = 89495
sam2 Urgestein
Und hat er nun einen Kompressor oder deren zwei?
BID = 89499
oh sorry
Habe eben mal geguckt. Es ist wohl nur einer. Sitzt direkt am Kühmittelbehälter.
BID = 89507
MAGIER Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: HOF
Hallo Crome
Dein Kühlschrank hat Kältemittelverlust.Minus 18 GRAD im
Gefrierfach Stellung7 sind zu wenig.Also Dauerlauf.Erst wird der Kühlraum
später das Gefrierfach warm.System Reparatur ist teuer.Wie alt ist er.Brauchst wahrscheinlich einen Neuen.
Gruß MAGIER
BID = 89575
sam2 Urgestein
Sehe ich auch so.
Reparatur eventuell möglich, aber vermutlich nicht mehr wirtschaftlich.
Du kannst einmal bei einem örtlichen Kältanlagenbau-Fachbetrieb (gelbe Seiten) nachfragen. Aber unter hundert EUR wir da wohl nix gehen, eher mehr.
Also stelle Dich besser geistig schon mal auf einen Neukauf ein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194170110 Heute : 18924 Gestern : 65408 Online : 559 4.11.2026 8:06 72 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.83 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0384149551392
