Liebherr KüSchr KL 1633 Typ 10013
Serverzeit: 02 11 2026  10:33:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KL 1633 Typ 10013
BID = 127218
Tolate10
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KL 1633 Typ 10013
habe folgendes Problem:
Kühlschrank war plötzlich abgetaut und warm . Nach Drehen am Thermostat springt er zwar auf Stufe 7 wieder an, aber sobald man ihn auf eine niedrigere Stufe zurückdreht, geht der Kompressor aus und springt dann auch durch Drehen am Thermostat nicht wieder an. Nach einiger Zeit läßt sich das Spielchen wiederholen.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Mfg Tolate10
PS:Hab schon im Forum gesucht, aber nichts passendes gefunden.
BID = 127249
Tolate10
Könnte das vielleicht am Thermostat liegen? Wie kann ich den überbrücken?
Bitte um Hilfe!!!
Mfg Tolate10
BID = 127251
Hallo Tolate,
erstmal willkommen im Forum!
Ja, das kann am Thermostat liegen. Könnte aber auch der Kompressor sein.
Hat das Gerät eine elektronische Steuerung (Einstellknopf außen) oder einen einfachen elektromechanischen Thermostaten (meist innen)?
Wenn innen, dann Gerät vom Netz trennen und den Thermostaten vorsichtig ausbauen. Schauen, wie viele und welche Adern (Farben?) daran angeschlossen sind.
Dann sehen wir weiter!
BID = 127262
Tolate10
Erst mal danke für die Antwort.
Hab den Thermostaten schon ausgebaut. Ist ein Ranco K59 H2816. Hat insgesamt 5 Anschlüsse: 2mal Erde, zwei mal schwarz und einmal braun.
Mfg Tolate10
BID = 127264
Dann ist wahrscheinlich braun die ankommende Ader, ein schwarzer geht zum Kompressor und der andere zur Beleuchtung. Einfach ausprobieren! Zur Not alle drei zusammenhängen. Isolierung nicht vergessen!
BID = 127267
röhre
Man beachte, das ist ein Kühlschrank.
Der Thermostat ist träge.
Hat den Vorteil, das sich die Anlassvorrichtung abkühlen kann.
Ich hoffe Du hast Dir gemerkt wo was angesteckt war.
Klemme 6 ist die ankommende Phase
Klemme 3 ist für die Beleuchtung
Klemme 4 geht zum Kompressor.
röhre
BID = 127281
Tolate10
So, ich hab alle drei Adern zusammen gehängt und der Kompressor ist angesprungen .
Also liegt es am Thermostat, oder?
Hab schon bei Ebay geschaut, da gibt es ein Thermostat Ranco k59 H1315, das anscheinend kompatibel sei. Würde neu 9,49 Euro kosten. Könnte das passen?
Danke
BID = 127306
röhre
Das kannst Du nehmen.
Passt.
röhre
BID = 127314
Bevor Du das Ersatzteil bestellst, laß das Gerät mal ne halbe Stunde laufen!
Dabei darf sich der Kompressor nicht ausschalten.
BID = 127376
Tolate10
Also der Kompressor laüft ohne Probleme.
Vielen Dank für die schnelle und gute Hilfe!!!
Dickes Lob!!!
Mfg Tolate10
BID = 127383
Gerne.
Gib uns dann noch Bescheid, ob alles glatt ging.
Bis zur Lieferung des Ersatzteils kannst Du das Gerät mit gebrücktem Thermostaten laufen lassen. Aber immer wieder mal abschalten! Am besten mit einer Schaltuhr. 15 min ein, 30 min aus oder so etwa.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194051618   Heute : 29559    Gestern : 74163    Online : 413        2.11.2026    10:33
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
