Liebherr KüSchr KGTes3046 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Liebherr KGTes3046 |
BID = 101771
rickie Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGTes3046
S - Nummer : 9952008-00
Entschuldigung für meines Deutsch das leider nicht sehr gut ist, bin Auslander. Ich habe ein Problem mit das Kühlschrankteil des Gefrierkombis. Seit zwei Jahre zeigt das Temparaturdisplay nur 2° (2° eingestellt) und weicht davon fast nimmer ab. Aber seit einen Monat geht die Temperatur von 2° nach 3° oder 4°, und kommt zurück nach 2° nach ein langes kühlen. Ich habe auch gesehen das er ziemlich mehr Kühlt. Aber habe die Innertemperatur gemessen: oben etwa 3°, unten 0° (zeitlich -6°).
Aber, nun vor einige Minuten stand er auf 4°. Ich habe das Gerät abgeschaltet (5 sec), und beim einschalten zeigt das Display 2°!!
Habe noch Garantie, aber dafür muss das Gerät 'mehr' defekt sein ... .
Weisst jemand was die Ursache sein könnte? Danke!
BID = 101801
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi Rickie,
wann hast Du den Kühlschrank zuletzt abgetaut?
Und wer bitte schön hat gesagt, daß "für einen Gewährleistungsfall mehr kaputt sein muß"? Der Händler?
ciao
chris
BID = 101870
Chris,
Das Kühlschrankteil (nicht das Gefrierteil, unten) wird automatisch abgetaut, und nur bei das Kühlschrankteil gibt es Probleme. Das Gerät ist ganz doppel (doppele Kompressor, Leitungen, Kontroller, etc).
Du hast Recht für die Gewährleistung, aber ich weiss das solches oft zu Diskuzionen leitet, weil es kein "Problem" gibt (wie: "er kühlt nicht"). Aber Ich denke das es das Begin eine Mangel ist.
BID = 101944
röhre Inventar
Im Kühlteil befinden sich zwei Fühler, der Luftfühler und der Verdamperfühler.
Sind diese Eisfrei?
Wenn ja, ist es ein Fall für den Kundendienst, ohne wenn und aber.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193740316 Heute : 35228 Gestern : 32246 Online : 846 27.10.2026 23:17 35 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0230538845062
