Liebherr KüSchr KGT 7081 850-01
Serverzeit: 22 11 2026  16:57:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KGT 7081 850-01
BID = 442565
kimble2001
Etzadle
Ich habe das Ding fotografiert. Kein Schild.
ABER in den Unterlagen habe ich die Rechnung herausgekramt. Das hat mich den halben Abend gekostet die zu finden. Und darauf steht: KGTa 3031
Hilft das?
BID = 442623
kimble2001
Ist das das Teil? Gefunden bei "kunnig-elektro"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kimble2001 am 11 Jul 2007 16:37 ]
BID = 442693
alexis-007
schmunzel,
Schau mal im Tiefkühlteil nach dem Typenschild.
Der abgebildete Thermostat scheint, auf Grund der Länge, nicht der richtige zu sein.
Aber mit dem KGTa sind wir schon Meilen weiter.
Da haben wir nur noch 4 Ausführungen zur Auswahl .
Macht aber Nix. Ich hab ja 4 Abende gebraucht, um erst einmal halbwegs heraus zu bekommen, was Du für ein Gerät hast. Also,
Thermostat 6151150 (möglichst Original) bestellen und Einbauen. Bitte Beeilung, der nächste Sommer kommt am Samstag .
BID = 442768
kimble2001
Hmmm von dem 6151150 gibt's aber auch wieder dreierlei.
Vielleicht hilft noch die komplette Bezeichnung auf der Rechnung?
KGTa 3031 Index 26/001 Service No. 9952056-00
BID = 442788
kimble2001
Noch was: Gibt es irgendwelche Tipps/Tricks, wie ich den Fühler auswechseln kann?
Davor habe ich am meisten Respekt. Der geht ja vom Regler weg ins unergründliche. Gibts da Skizzen oder Anleitungen für?
BID = 442925
alexis-007
Kann nicht sein. Auf dem Thermostat muß die Bezeichnung
K57-L 5818 eingeprägt sein. Das ist der Richtige.
Zum Ausbau.
Der Fühler ("Draht") geht unter der Arbeitsplatte nach hinten. Hinten das Lüftungsgitter ausklipsen und den Verflüssiger (schwarzes Gitter) lösen. Aber dabei maximale Vorsicht walten Lassen. Der Verflüssiger darf hierbei auf keinen Fall Bechädigt werden.
Jetzt siehst Du, wo der Fühler ín den Innenraum eintritt. Im Innenraum (an der "Eisplatte") den Fühler aus der Halterung nehmen und gerade biegen. Nun kann alles herausgezogen werden.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Vorher Kontaktbelegung notieren.
Achtung! der "Draht" ist eine Kapillare. Er darf auf keinen Fall geknickt werden. Immer schön mit Rundungen arbeiten.
Viel Glück.
BID = 443023
kimble2001
Doch, guckst du hier!
Unter dem Suchbegriff "6151150" kommen dreierlei Thermostate. Aber richtig - nur eines mit K57-L 5818.
Danke für den Einbautipp. Sobald das Teil da ist, werde ich es versuchen und poste dann hier ob es erfolgreich war.
DANKE EINSTWEILEN!
KLASSE FORUM HIER!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kimble2001 am 13 Jul 2007 13:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458186   Heute : 13557    Gestern : 20435    Online : 378        22.11.2026    16:57
