Liebherr KüSchr KGT 4046 / 24 - 01
Serverzeit: 25 11 2026  18:53:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KGT 4046 / 24 - 01
Fehler gefunden
BID = 383608
uwe5657
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGT 4046 / 24 - 01
Typenschild Zeile 1 : Typ 561294
Bei meiner Kühl-Gefrierkombi funktioniert der Kühlschrank nicht mehr. Gefrierteil ok. Das Gerät hat 2 Kompressoren. Nach dem Einschalten wird oben im Display die Temp angezeigt. Der Kompressor springt an. Nach ca. 1 Minute klickt es hörbar und der Kompressor geht aus.
Habe den Kompressor durchgemessen: Beide Spulen zeigen einen Widerstand.
Habe dann die Stromaufnahme des Kompressors gemessen: Nach dem Einschalten ca. 450 mA, nach wenigen Sekunden dann ca. 250 mA, nach ca. 1 Minute: "Klick" und dann fließt kein Strom mehr.
Ich vermute, dass der Kompressor ok. ist und das Klixon defekt. Liege ich da richtig, oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Klixon kostet 37.- €. Zum Ausprobieren ist mir das zu teuer. Kann man das Teil testen ? Wie?
Vielen Dank für eure Antworten.
Uwe
BID = 383670
röhre
Hallo.
450mA kann nicht sein.
4,5 Ampere schon eher.
Also, noch einmal die Stromaufnahme messen.
gruß
röhre
BID = 383739
zweiter Kuddel
Falls ein Kondensator angeschlossen ist diesen mal abklemmen.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 384016
uwe5657
Also, jetzt kann ich nur noch folgende Stromaufnahme messen:
Beim Einschalten ganz kurz (so kurz, dass man einen exakten Wert nicht ablesen kann) ca. 3,5A, dann 2,6A. Nix mehr mit 250mA oder so. Kompressor brummt. Nach kurzer Zeit (ca. 15s) klickt es und der Kompressor ist aus, kein Strom fließt mehr. Dann dauert es ein paar Minuten, es klickt wieder und das gleiche geht von vorne los. --> Sieht mir jetzt fast aus, als sei doch der Kompressor kaputt. Ich kann an den Anschlüssen des Kompressors folgende Widerstände messen:
- Vom ersten Pin zum 2. Pin: 36 Ohm
- vom ersten Pin zum 3. Pin: 36 Ohm
- vom 2. Pin zum 3. Pin: 3 Ohm
Den Kondensator habe ich mal abgeklemmt. Das hat keine Auswirkung - alles genauso wie oben beschrieben.
BID = 384033
zweiter Kuddel
Ja da ist der Kompressor defekt. Leider
MfG Kuddel
BID = 384202
uwe5657
Tja, das ist bitter und wird teuer. Trotzdem Danke!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527405   Heute : 21398    Gestern : 22653    Online : 791        25.11.2026    18:53
