Liebherr KüSchr KGNv3846 Index 26/001 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Liebherr KGNv3846 Index 26/001 |
Fehler gefunden
BID = 392691
Fröhlich Schreibmaschine
Macht nix. Diesen Fehler können wir ja nun erstmal abhaken.
| | Abgetaut und alles lief wieder bis vor wenigen Tagen. |
Wie lange lief er denn nach dem letzten Abtauen?
Hast Du ihn jetzt noch einmal manuell abgetaut, nachdem die Undichte verschlossen wurde?
Fröhlich
BID = 392732
andy_12169 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Berlin
Vor einen halben Jahr ca. ging die temperatur plötzlich hoch und durch zufall habe ich dann in einen andren Forum gelesen das jemand die gleichen Probleme mit seinem Kombi hatte und der war bei demjenigen auch völlig vereist gewesen, komplett abgetaut, alles lief wieder, schrieb er.Dann habe ich bei mir nachgeschaut und es war auch alles vereist.Dachte mir, machst es auch so, Rückwand weg, nachgeschaut, oh gott, alles vereist, dann ebenso abgetaut und sieh da, alles lief wieder gut 5 Monate bis eben vor kurzem.Wieder Rückwand ab, aber dann sah ich das da garnicht soviel Eis war, trotzdem abgetaut, kommt jetzt aber nicht mehr auf -18 Grad, was er vorher gemacht hatte.
Vor dem verschließen der Öffnung war er schon 1 Tag abgetaut.
Kann es sein das links oben die Kabeldurchführung vielleicht auch undicht ist? oder Türdichtung?
gruß andy
BID = 392760
Hallo Andy,
da Du jetzt auf dem Level bist, wo ich denke, daß Du ernsthaft das Problem in den Griff bekommen möchtest,helfe ich gerne weiter.
Würde vorschlagen, jetzt erst einml die Abtauheizung durchzumessen. Hast Du einen Leistungsmesser (Metratester, o.ä.)?
Dann können wir die Heizung, ohne Eingriff in die Verkabelung, durchmessen.
Desweiteren
| | Kann es sein das links oben die Kabeldurchführung vielleicht auch undicht ist? oder Türdichtung? |
Kann natürlich auch sein.
Die Kabeldurchführung einer Sichtprobe unterziehen und, bei Zweifel, auch neu Abdichten.
Die Türdichtung kann ein Laie prüfen, indem eine starke Leuchtquelle in das Gefrierteil gelegt wird und, bei völlig abgedunkelten Raum, geschaut wird, ob irgendwo Licht durchscheint.
Es ist niemals auszuschließen, daß mehrere Fehler das Gesamtfehlerbild erzeugen. Desshalb muß Schritt für Schritt vorgegangen werden,um Fehlerquellen zu eleminieren.
Es kann durchaus sein, daß zum Schluß eventuell auch die Steuerung gewechselt werden muß. Da bin ich aber noch weit entfernt dies Vorzuschlagen.
Fröhlich
BID = 392810
Hallo Fröhlich,
ich habe einen recht guten Multimeter.
gruß andy
BID = 392861
Na dann,Gerät ausschalten.
Meßgerät auf Srommessung stellen und in Reihe mit der Netzleitung klemmen.
Am Gerät Taste On/off und Alarm gleichzeitig drücken.
Es blinkt eine I0. Tasten loslassen.
Taste Alarm und Down gleichzeitig drücken.Vermutlich blinkt dan gleich A1. Wenn nicht, Taste Alarm weiter gedrückt halten und mit Taste Down so lange weiter schalten bis Anzeige A1 kommt.
Hierbei Sicher stellen, daß der Verdampfer gefroren ist.
Wenn A1 Blinkt, die Amperzahl vom Meßgerät ablesen. Liegt vermutlich um die 1A.
Wenn nur sehr wenig Strom gezogen wird (ca. 0,1A), in dieser Phase, ist die Abtauheizung defekt.
Liegt der Wert zwischen 0,7 und 1A (genauen Werte kenne ich nicht) ist die Heizung i.O.
Die Abtauphase wird so lange weiter betrieben, bis der Verdampfer ca. 5° erreicht hat. Sollte die Heizung def sein und der Verdampfer dadurch nicht erwärmt werden, bricht die Steuerung den Abtauvorgang nach 50 Minuten ab und geht in den normalen Regelbetrieb.
Hierzu muß, in unserem Fall, das Gerät wieder eingeschaltet werden.
So, gib dann mal bekannt, was Du raus gefunden hast. Auch das Ergebnis der Sichtkontrolle zwecks Undichte und so.
Fröhlich
BID = 393454
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Meine Frage dazu wäre ist das Gerät jetzt wirklich eisfrei( und damit meine ich zweifelsfrei) und erreicht nicht die -18°c, wenn ja brauchen wir uns um die Abtauheizung erstmal nicht kümmern.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 393777
Oh man, habe im Moment viel um die Ohren und kann mich um die Kiste kaum kümmern.
Ist blöd, aber ich habe bis jetzt keine Zeit gehabt wenigstens zu Messen.
Ich lege mal ein Bild hinzu.Meine Meinung, er ist Eisfrei.
Der Kühlkombi läuft jetzt mehrere Tage, Kühlteil funktioniert, Gefrierteil mal -16 und dann ständig hoch bis auf -6 dann geht er auf -14 usw.
Seitdem ich das Loch gestopft habe vereist er nicht aber ich kann mich auch täuschen weil ich ja kein Gefriergut drin habe.
gruß andy
BID = 393985
Nun habe ich mal gemessen.Als erstes kam ein P1 und danach ein blinkendes A.In diesem Moment zog er 128W = 0,5 Ampere und nach ein paar Minuten schaltete die Heizung ab, also ich konnte keinen Wert mehr ablesen.
gruß andy
BID = 394045
Also wie es aussieht ist nach meinen Werten die Heizung ok. Ich denke mal eine Undichtheit hast Du nicht gefunden. Jetzt wäre interessant zu wissen ob sich der Kompressor ausschaltet oder läuft er ständig was er bei intakter Elektronik eigentlich sollte bis er die eingestellte Temperatur erreicht hat. Kannst Du wenn es die Zeit erlaubt mal ohne auszuschalten die Styroporplatte abnehmen und ein Foto machen. Der Grund ist auf Deinem oberen Foto sieht der Verdampfer so einseitig vereißt aus, nicht das doch Kältemittel fehlt bzw das Magnetventil nicht richtig arbeitet. Brauchst Du aber nur machen wenn der Kompressor permanent läuft und sich nicht vor erreichen der Solltemperatur abschaltet.
MfG Kuddel
BID = 394574
Hallo Kuddel,also der Kompressor läuft ständig aber die Stromaufnahme ist unterschiedlich mal sind es ca.60 Watt und wenn das Kühlteil sich zuschaltet liegt er bei ca.140 Watt, also irgend was schaltet sich zu oder ab.Gestern Nacht war er mal für kurze Zeit ganz aus, so wie es eigentlich sein sollte, aber das ist eher ganz selten.
Eine undichtigkeit konnte ich auch nicht feststellen ausser du hast noch ein Tip wo ich nachsehen könnte.
Frohes Fest und Gruß
andy
BID = 396209
Hatte er als er ausgeschaltet war seine -18°c. Sieht leider sehr nach einem Leck im Kältekreislauf aus wo nur noch der Kundendienst helfen kann was aber nicht billig wird. Oft findet man ein Leck dadurch das ein wenig Öl austritt. Dazu mal alle Lötstellen und die Lokringverbinder (Quetschverbindungen) mal sehr genau anschauen und abfühlen wobei man auf an den Fingern bleibendes Öl achtet.
MfG Kuddel
BID = 397014
Hatte gestern einen Bekannten bei mir der sich mit der Kühltechnik auskennt.
Hinten am Kompressor hat er dann festgestellt das Öl ausläuft, ganz wenig aber immerhin.
Auf jedem Fall ist der Schaden fatal und sehr aufwendig zu reparieren.
Es gäbe auch ein Problem mit dem befüllen von dem R600 wegen der Menge etc.
Na ja, ich werde dann wohl leider doch einen neuen kaufen müssen.
Trotzdem vielen Dank für eure freundliche Unterstützung.
mfg andy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334572 Heute : 4137 Gestern : 12669 Online : 654 18.11.2026 8:03 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0393328666687
