Liebherr KüSchr KGK 3833 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Liebherr KGK 3833 |
Fehler gefunden
BID = 393586
ReinhardG Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: 82049 Pullach
an Fröhlich
habe genau bei offener Tür (Lampe brennt) 0,1 A gemessen.
Bei geschlossener Tür fließt so gut wie kein Strom. Habe auch am Thermostat gedreht Stellung 2, 3 usw. - nichts.
Der Kühlkompressor ist absolut still.
BID = 393590
Fröhlich Schreibmaschine
Sorry, diesmal hab ich einen Denkfehler begangen. Danke Kuddel  . Geh noch einmal zum Thermostaten zurück und brücke den braunen Draht mit dem Schwarzen der nicht zur Lampe geht. Der Kompressor sollte jetzt anspringen. Elektrisch ist der Kompressor jedenfalls oK..
BID = 393722
also zwischen dem braunen Kabel und dem schwarzen Kabel,
daß nicht zur Lampe geht, messe ich genau 227 V
insofern möchte ich da erstmal nicht brücken.
Das schwarze Kabel hat Phase.
Was soll ich nun tun
BID = 393728
Das ist doch der Witz dabei. Weil der Kontakt nicht geschlossen ist, liegt über diesen eine Spannung von 220V.
Wenn er gechlossen (gebrückt) wird, fließt der Strom über den Kontakt zum Kompressor. Der Kompressor ist dann der Widerstand, der einen Kurzschluß verhindert, und den Strom in Leistung umwandelt (Kompressor kann anlaufen).
Fröhlich
BID = 393750
Aha ! gut, ist gebrückt und der Kompressor läuft.
Klingt alles normal, leichtes rauschen.
prima kühlt auch !
das heißt, ich muß das Thermostat wechseln oder wie
BID = 393759
:super. Bist wirklich ein schlaues Kerlchen.
Nicht einfach drauf los pfuschen, sondern mitdenken.
Leider kann ich Dir nicht mit der ET.Nr. weiter helfen.
Als das Ding gebaut wurde, bin ich noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gerannt.
Ruf bei Liebherr direkt an, gib die Daten vom Gerät an und bestell den Thermostaten Kühlteil.
Falls Kuddel noch einmal vorbei schaut, der hat ev. die ET.Nummer noch.
Tel.: 07352928101.
Fröhlich
BID = 393769
Danke Dir für die präzisen Hinweise
rufe morgen bei Liebherr an und hoffe, daß ich
den Thermostaten rasch erhalte.
Gruß+Danke auch an die beiden anderen Denker
Reinhard
BID = 393996
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Um wegen dem Thermostaten nachzuschauen fehlt mir noch die Indexnummer. Wenn Du die noch reinschreibst kann ich mal nachschauen und die Bestellnr. posten.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 394123
Danke für die Unterstützung, habe den Thermostaten Ranco K57 bereits bei Liebherr bestellt.
Reinhard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503871 Heute : 20442 Gestern : 16862 Online : 333 24.11.2026 22:22 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0242190361023
