Liebherr KüSchr KGK 2512
Serverzeit: 22 11 2026  21:51:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KGK 2512
BID = 97618
fry_01
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK 2512
Habe eine KGK 2512 von Liebherr (Electronic) ca. 10-11 Jahre alt.
Type: 500351 Index 10
Klasse: SN
12.841.529.8
Seit einiger Zeit bildet sich im Kühlschrank ein dicker Eispanzer. Habe auf Termostat getippt, das Gerät besitzt aber keines. Gefrierfach und Kühlschrank lassen sich voneinander getrennt regeln. Dazu befinden sich Potis an der Außenseite oben. Der Gefrierteil funktioniert einwandfrei. Welche Ursachen könnte der Eispanzer haben bzw. was könnte ich dagegen tun. Ich würde mich sehr über Anregungen freuen - Dankeschön
BID = 97745
humbadeur
Hallo Fry,
-die Tür ist nicht richtig zu
-die Türdichtung ist defekt
-der Verdampferfühler ist defekt (der Motor schaltet ein obwohl die Rückwand noch nicht abgetaut ist)
-die Elektronik regelt falsch
-das Kühlteilrelais auf der Leistungselektronik klebt (der Kühlteilmotor schaltet nicht aus, auch nicht wenn das Kühlteil ausgeschaltet wird)
Evtl. schaltet das Relais aus, wenn man auf das Elektronikgehäuse klopft.
Am wahrscheinlichsten ist der letzte Punkt.
Gruß Frank
BID = 97845
fry_01
Hallo Frank
Vielen Dank für Deine Antwort!
Sie hat mir weitergeholfen.
1. und 2 kann ich glaube ich ausschließen.
das andere werde ich mal kontrollieren.
Ein Relais dürfte ja keine große Sache sein.
Grüße - Henning
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462906   Heute : 18281    Gestern : 20435    Online : 597        22.11.2026    21:51
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
