Liebherr KüSchr GTS 3663
Serverzeit: 02 11 2026  08:09:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr GTS 3663
BID = 367599
noppsing
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTS 3663
Typenschild Zeile 1 : 130 Watt
Typenschild Zeile 2 : 38kg/24h
Typenschild Zeile 3 : Index 4
das Relais ist fest, ein Kunststoffteil im inneren klemmt, vermutlich zu heiß geworden.
Habe mir ein ähnliches besorgt bei Reichelt.
Leider "rattert" das wenn ich am Temperaturregler drehe.
Drücke ich auf SUPERFROST zieht es an. So wie es sein soll.
Hat die Elektronik auf der Platine ein Problem. Kann ich das selber lösen ohne Schaltplan und wenn nicht wo bekomme ich so eine Platine.
Vielen Dank Norbert
BID = 367601
zweiter Kuddel
Beim Hersteller, wenn sich nichts geändert hat lautet die Bestellnr. 6113900. Kostet auch nicht die Welt daher würde ich vom reparieren absehen, weil sie auch einen Wasserschaden haben kann.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zweiter Kuddel am  8 Sep 2006 10:10 ]
BID = 367762
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Das ist jetzt eine Gewissensfrage.
Normalerweise flattert das Original-Relais , bis es sich verabschiedet, weil der Fühler nicht mehr korrekt arbeitet.
Da jetzt ein anderes Relais verarbeitet wurde,kann ich nicht einschätzen, ob der Fehler am Fühler oder einem falschen Relais liegt.
Da wird wohl eine Neue Platine undein Neuer Fühler fällig werden.
Würde aber erst einmal den Fühler wechseln.
BID = 367973
zweiter Kuddel
Bin ich ehrlich in meinen ganzen Jahren im Kundendienst hatte ich bei einer Truhe noch nie einen defekten Fühler, aber jede Menge defekter 6113900er durch Wasser weil die Kunden ja immer ihre gefrorene Ware erst mal auf den Deckel stellen wo sich dann Kondensat bildet was oft in die Elektronik lief.
@Fröhlich hattest Du schon mal ein oder mehrere Fälle wo es am Fühler lag? Das Relaisflattern kannte ich nur wegen dem Fühler bei denn alten 2er und 4er Rancoelektroniken und auch nur fürs Kühlteil.
MfG Kuddel
BID = 368380
noppsing
da werde ich mir wohl erst mal so ein 6113900 bestellen.
Ich kann im Internet aber leider keine Homepage von Liebherr finden. Wo bekomme ich das Teil am besten ?
Vielen Dank !!
Noppsing
BID = 368465
Fröhlich
Falls du hier keine findest,
eine PN mit Deiner Adresse.Schicke Dir dann eine zu.
Kostet 54,10 +MwSt+Porto.
Nach Einbau mal gemütlich ,mit ner Pulle Bier, neben das Gerät setzen und zwei bis drei Schltvorgänge beobachten.Nur um Auszuschließen, daß nicht wirklich ein Relaisflattern vorliegt.
Hab`s, bewußt, zwar auch noch nicht gehabt, bin aber, wie von Kuddel geschrieben, von 2-er Elektroniken vorbelastet.
Fröhlich
BID = 368721
noppsing
Ca. 60 Euro in eine alte Kühltruhe investieren und dann vielleicht noch nen neuen Fühler ist mir zu teuer. Ne neue, für uns mitlerweile ausreichende, bekommt man ja schon für ca 300 Euro. Habe den Kompressor im Moment direkt mit 230 verbunden und ne Schaltuhr dazwischen gehängt. Das klappt auch ganz prima. Wenn jemand ein original Relais hätte fände ich das ganz interessant aber soviel werde ich da nicht mehr hineinstecken. Habe kürzlich einen Garagentorantrieb statt für ca 100 Euro für 90Cent durch stumpfes IC tauschen repariert. Schade das heute alles sofort getauscht wird und man keine Einzelteile mehr bekommt. Nuja vielen Dank auf jeden Fall !!!
Noppsing
Ich finde dieses Forum echt Klasse !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194044382   Heute : 22256    Gestern : 74163    Online : 460        2.11.2026    8:09
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
