Liebherr KüSchr GT 2183
Serverzeit: 18 11 2026  10:56:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr GT 2183
BID = 427031
steinsursel
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GT 2183
habe folgendes problem:
Tiefkühltruhe lief im Dauerbetrieb schon längere Zeit. Nachdem er mal ordentlich gereinigt wurde, war das Gerät über mehrere Tage aus. Bei der Wiederinbetriebnahme folgendes Bild: Truhe meckert über Wärme, ist ja richtig und es kommt nur ein Summen von der Truhe, sie läuft definitiv nicht an, sondern es kommt nach ~20sek. der Motorschutz und schaltet den Motor ab.
Durch Suchen hier im Forum bin ich nicht fündig geworden.
Wer kann helfen?
Danke, Thomas
BID = 427137
Ewald4040
Bitte den Thread über die Gerätedaten durchlesen.
BID = 427182
alexis-007
und dann Anlaufvorrichtung am Verdichter prüfen. Vermutlich ist aber der Verdichter defekt.
Die drei Anschlußstifte, am Verdichter, gegeneinander ohmisch durchmessen.
Zwei gemessene Werte müssen die Summe des dritten Wertes ergeben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336429   Heute : 5997    Gestern : 12669    Online : 735        18.11.2026    10:56
