Liebherr KüSchr GSS 2266-23
Serverzeit: 25 11 2026  20:27:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr GSS 2266-23
Fehler gefunden
BID = 384176
w-m1
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSS 2266-23
S - Nummer : 998700-00
Hallo an alle Spezialisten, meine Freundin hat einen Gefrierschrank, der in immer kürzeren Abstanden (jetzt jeden Tag) spinnt. Das Relais "Tür-offen" schaltet permanent und die Beleuchtung geht an und aus, obwohl die Tür geschlossen ist. Die Anzeige zeigt den Netzstecker. Laut Betriebsanleitung heißt das, es läge eine Stromunterbrechung vor. War aber nicht der Fall.
Lediglich eine Stromunterbrechung von mehreren Stunden führt zum Normalbetrieb. Kurzzeitige Stromunterbrechungen beseitigen den Defekt nicht. Möglicherweise ist die Leistungsplatine defekt. Kalte Lötstellen waren optisch nicht zu finden. Auch keine Schmorstellen. Leistungsplatine kostet rund 230 €. Zu teuer für das Gerät. Könnte das Relais zum Türkontakt einen Fehler haben? Schaltet die Kühlung beim Öffnen der Tür ab? In der Gebrauchaanweisung ist die Antwort zur letzten Frage nicht enthalten.
Fehlermeldung erscheint im Display keine. Könnt ihr mir helfen? Wer hat passende Platinen?
BID = 384189
zweiter Kuddel
Flackert das Licht auch wenn die Tür offen ist?
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 384307
w-m1
[quote]
zweiter Kuddel schrieb am 2006-11-08 07:57 :
MfG Kuddel
Hi Kuddel, ja, das Licht flackert auch wenn die Tür offen ist. Da ändert sich nichts. Der Kompressor erreicht eine Temp, bei welcher man die Hand nicht lange dranhalten kann. wohl ca 60 Grad.
MfG w-m1
BID = 384413
zweiter Kuddel
Vielleicht hast Du Glück und die Elektronik hat sich nur aufgehängt. Zieh doch mal den Stecker und schließe alle Kondensatoren auf der Leistungsplatine (die mit der Lampe) kurz (mit Schraubenzieher die Lötpunkte überbrücken). Dann wieder zusammenbauen und Stecker reinstecken sowie einschalten. Wenn es zu schwer für Dich ist kannst Du auch für 48h den Stecker ziehen. Sollte es nicht weg sein wirst Du eine neue Platine brauchen.
MfG Kuddel
PS bei Türöffnung schaltet die Kühlung nicht ab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zweiter Kuddel am  9 Nov 2006  7:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528804   Heute : 22799    Gestern : 22653    Online : 290        25.11.2026    20:27
