Liebherr KüSchr GSN2023 Index 25A/001
Serverzeit: 15 11 2026  01:15:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr GSN2023 Index 25A/001
Fehler gefunden
BID = 453723
froni
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSN2023 Index 25A/001
S - Nummer : 9976018-01
Hallo liebe Experten,
Unser Liebherrr No-Frost zeigt ein Verhalten, daß ich genau so hier noch nicht im Forum gesehen habe - deshalb dieser neue Thread:
1) In den letzten 6 Wochen blinkte die 18 Grad LED und die Alarm-LED regelmäßig. Auf- und Zumachen der Tür behob es für ein Weile.
2) Seit 5 Tagen läuft das Gerät nun dauernd (Rauschen des Lüfters / Kompressors) und die -34 Grad-LED ist an. Kein Blinken mehr. Inhalt des Geräts ist eiskalt.
Unter und hinter dem Gerät keine Feuchtigkeit.
Hilft auch hier der oft beschriebene "Trick" des Abtauens?
Danke für Eure Hilfe im Voraus!
BID = 453745
Tommi 05
Willkommen im Forum!
Hört sich nach defekter Platine an.Gerät ist im Dauerlauf ( Schutzschaltung), damit Gefriergut nicht verdirbt.
Bin aber nicht der Liebherr Spezi.Denke mal alexis oder Kuddel melden sich noch.
Tommi
BID = 454203
froni
Tommi 05 hat am 28 Aug 2007 18:04 geschrieben :
Tommi
Hi Tommi,
defekte Platine kann natürlich sein - aber kann ich das vor dem Austausch nicht irgendwie anders überprüfen? Ist ja sonst gleich die teuerste Möglichkeit!
Liebherr-Spezis, was meint Ihr?
Froni
BID = 454321
alexis-007
Kann man nicht. Dauerlauf und -34°, lassen eigentlich keinen anderen Schluß zu. Steuerung kommt so um die 50€.
BID = 454474
froni
alexis-007 hat am 30 Aug 2007 21:11 geschrieben :
Danke, Alexis
Tja, dann muß ich wohl in den sauren Apfel beißen. Ich habe gestern noch mal per Funkthermometer nachgemessen, es sind tatsächlich -32,7 Grad im Innneraum des Gefrierschranks.
Eine Anleitung, wie man an den Einbauort der Platine rankommt, hatte hier ja schon mal jemand gepostet - aber wie komme ich an die Platine ran? Bei Liebherr bestellen? Weißt Du die Teilenummer?
Froni
BID = 454483
froni
froni hat am 31 Aug 2007 14:14 geschrieben :
Ich habe gerade mal geforscht und folgendes gefunden. Bei den riesigen Preisunterschieden fragt man sich ja, ob das das Geleiche ist?
6113676 INTEGRAL-PLATINE GSN220-240V 57,36€
4662396
611336601 INTEGRAL-PLATINE GSN 106,29 Euro
#4662396 |Original LIEBHERR 110,09 €
mit einem Vergleichsartikel:
611367600 INTEGRAL-PLATINE GSN 220-240V
#6857202 | Original LIEBHERR 80,24
Froni
BID = 454494
Tommi 05
Ersatzteilnummer bei Liebherr 611367600.
Tommi
BID = 454802
alexis-007
98693 Ilmenau:
Reinhaurd Fröhlich,
Karl-Zink-Str. 12,
(0 36 77) Tel. 6 28 68, Fax 6 34 69
99085 Erfurt:
Thomas Wernecke,
Hamburger Str. 14,
(03 61) Tel. 5 62 43 46, Fax 7 89 19 40
99625 Kölleda:
 Wolfgang Schwab,
Langer Weg 161,
(0 36 35) Tel. 4 61 50, Fax 46 15 22
Frag da mal nach.
Logikplatine 6113366 ersetzt durch 6113676.
47.80€ + MwSt +Porto.
preiswerter geht es nicht.
BID = 454951
froni
Frag da mal nach.
@ Alexis:
Vielen Dank für die Tips und die Adressen. Nun bekam ich von Tommi doch noch den Tip, erst mal abtauen (weil No-Frost-Gerät) und warten und nicht gleich die Platine wechseln? Laut Alexis bringt das wohl aber nix weil
Nun bin ich einigermaßen verwirrt - ist also folgendes Vorgehen richtig?
1) Gefriergut raus, Gerät abschalten, abtauen lassen, 36 Stunden warten, wieder kühlen lassen und sehen, ob der Bursche gleich wieder in den Dauerlauf geht.
2) Wenn ja, Steuerplatine bestellen und tauschen.
Wenn nein, freuen und weiter beobachten.
Zu 2) - gibt's irgendwo eine kurze Anleitung, wie man an die Platine rankommt? Ich nehme an, die ist da, wo auch das Modul sitzt?
Dazu gabs mal diese schöne Anleitung:
-Schubladen Raus,-Einlegeböden raus
-Fühler (sitzt an der Rückwand) ausklipsen
-Rückwand abschrauben (Bajonettverschlüsse)
-Rückwand abnehmen (ist oben am Modul noch einmal eingehängt) Hoch heben, oben nach hinten drücken und nach unten heraus nehmen.
Bedienblende ausbauen:
-Unter der Blende die zwei Blindstopfen entfernen
-Kreuzschlitzschrauben raus drehen
-Blende lösen und Stecker entfernen.
Rückseite:
-Zugentlastung der Kabel, die unter der Abdeckung nach vorn gehen, lösen.
-Verflüssiger lösen und vorsichtig auf den Boden legen
-Kitt vom Ablaufschlauch und der Kabeldurchführung entfernen
-Ablaufschlauch aus der Rückwand ziehen
Modul ausbauen:
-Stift der Spreitzniete (rechts und links unter dem Modul) nach innen ausdrücken.
-Spreitzniet heraus hebeln
-Jetzt können die Halterungen des Moduls, Richtung Modul,
gedrückt werden und das Modul läßt sich nach vorn Herausziehen.
-Hierbei die Kabel, an der Rückwand, und das Kupferrohr vorsichtig nachführen.
-Modul ca. 2/3 herausziehen, bis an den Seiten zwei Klammern aus dem Styropur entfernt werden können.
-Schaumstoffklebestreifen, vorn auf dem Modul, vorsichtig entfernen
-Ober- und Unterteil des Moduls sollten jetzt getrennt werden können.
-Oberteil abnehmen.
Ist das auch der Weg zur Platine?
Froni
BID = 454962
Tommi 05
Vergiss schnell das letzte Zitat.Du musst lediglich die Bedienblende lösen um an die Platine zu kommen.Tür öffnen.Rechts u. links die Plastikabdeckungen ab, 2 Kreuzschlitzschrauben raus und Blende nach vorn abnehmen(evtl. von oben ein bisschen mit einem kleinen Schraubendreher hebeln).
Tommi
@ alexis, wo stammst Du denn her? Bei den Adressen wohl ganz aus meiner Nähe?
BID = 454966
froni
Tommi 05 hat am  3 Sep 2007 12:28 geschrieben :
Tommi
Ok, wunderbar - vielen Dank.
Fragt sich nur noch, ob das jetzt daa richtig Vorgehen ist?
Froni
BID = 455098
alexis-007
Schluß mit lustig.
Habe lediglich einige Adressen aus der allgemeinen Beilage der Servicestellen kopiert.
Diesmal waren halt die PLZ 9 dran. Alle zu kopieren würde nur den Server zu müllen.
Wenn gewünscht, habe ich auch noch alle anderen Servicestellen zur Verfügung. Kann sie gern hier rein stellen.
Wechsel die Platine, oder hol den Kundendienst. Rühr aber bitte nicht selbst das Modul an. Dann hast Du, mit Deinen Kenntnissen, verloren.
BID = 458693
froni
alexis-007 hat am  3 Sep 2007 21:32 geschrieben :
Hallo Alexis,
Es hat funktioniert! Platine bei den von Dir dankenswerter Weise angegebenen Adressen bestellt - eingebaut - Gefreierschrank läuft wieder, wie er soll! Es war an der ausgebauten Platine zwar nix Ungewöhnliches zu sehen, aber ist ja egal.
Vielen Dank noch einmal!
Froni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194293331   Heute : 543    Gestern : 11657    Online : 380        15.11.2026    1:15
