Liebherr KüSchr GS 2384
Serverzeit: 22 11 2026  00:21:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr GS 2384
BID = 168415
Sickgolem
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GS 2384
Bei unserem Lieher Gefrierschrank GS 2384 ist folgemndes
nach dem Abtauen zu beobachten.
Im Display steht eine 2 sonst sind keine Funktionen möglich.
Gerät lauft ständig.
Nach dem wieder starten nach dem aubtauen war einmal kurz eine F2 im Display zu sehen. Diese ist dann auf 2 gesprüngen und das wrs.
Thomas
BID = 168425
Das hört sich nicht gut an. Welche Temperatur wird denn erreicht?
BID = 168439
Sickgolem
minus 18
BID = 168668
humbadeur
Hallo Thomas,
es gibt 9 Modelle GS 2384. Du hast leider den Index nicht angegeben.
Deshalb ohne Gewähr:
F2 ist ein Fühlerfehler (das Gerät hat nur einen)
Daß Du eine Temperatur von -18 Grad gemessen hast spricht aber gegen einen Fühlerfehler.
Eine 2 ohne Minus davor bedeutet aber, daß der Selbsttest eingeschaltet ist. Wie man den Selbstest ausschaltet müßte in der Bedienungsanleitung stehen. Vorsicht: wenn Du den Selbsttest nicht ausschaltest sondern bis zum Ende durchläuft, dann steht -18 im Display aber der Motor ist und bleibt ausgeschaltet!
Als erstes solltest Du aber den Netzstecker für 15 Minuten ausstecken (der Selbstest wird dadurch aber nicht ausgeschaltet).
Wenn das alles nicht hilft, dann bau die Elektronik ab und entlade den riesigen schwarzen Kondensator auf der Hauptelektronik (kurzschliesen, natürlich bei gezogenem Netzstecker)
Viel Glück
Frank
BID = 169148
Sickgolem
also Typ ist 300531.
Ich mache mich dann gleich mal ans Werk.
Muß nur noch rausfinden wie der Selbsttest deaktiviert wird.
Thomas
BID = 170692
Sickgolem
Habe den Selbsttest leider nicht wegbekommen.
Habe leider auch keine Bedienungsanleitung.
Hat jemand einen Tip?
Thomas
BID = 170894
humbadeur
Hallo Thomas,
leider hast Du den Index immer noch nicht angegeben.
Deshalb immer noch ohne Gewähr:
Die Taste "Ton Aus" (durchgestrichene Glocke) drücken und gedrückt halten und zusätzlich die Taste "Ein-Aus" drücken.
Gruß Frank
BID = 171371
röhre
@Frank,
nicht den dicken Kondensator entladen, sondern den kleinen Goldkaps-Kondensator.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444837   Heute : 183    Gestern : 20435    Online : 287        22.11.2026    0:21
