Liebherr KüSchr GS 1313
Serverzeit: 22 11 2026  19:27:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr GS 1313
Fehler gefunden
BID = 386603
Kugelfangtrift
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GS 1313
Guten Tag!
Bin durch Zufall auf dieses interessante Forum gestoßen und hab mal ne Frage:
Ich habe den bezeichneten Gefrierschrank, leider fing er vor Tagen an zu stinken.
Nun habe ich mich mal damit beschäftigt und festgestellt, daß die Elektronikplatine auf der Unterseite verrostet und oxidiert ist. Dadurch haben sich mind. zwei Dioden verabschiedet.
Lohnt sich die eigene Instandsetzung oder ist die Elektronik relativ preiswert bei Liebherr zu bekommen?
Hat wohl wer nen Schaltplan dafür?
Bezeichnung der Platine lautet GS_3 6113 362
Sage schon mal Danke!
BID = 386672
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Die Platine wird all inclusive bei 50€ kommen.
Pläne für die Platine sind topp secret. Also, keine Chance.
BID = 386776
Kugelfangtrift
Nun, dann will ich mal schauen.
Habe zunächst mal wieder die Stromversorgung der Platine hergestellt. Das Gerät funktioniert zwar, jedoch wird trotz Erreichen von -22°C einerseits der Kompressor nicht abgeschaltet und andererseits wird keine Temperatur angezeigt.
Vielmehr zeigt sich folgendes Bild nach dem Einschalten:
LED "-32" leuchtet kurz und erlischt wieder. Dann blinken fortwährend die LED´s "Alarm" und "-15".
Was mag das Gerät mir damit mitteilen?
BID = 386951
Fröhlich
Die -15° Signalisieren, daß das Gerät im Notlauf geht. Die -15° zeigen an, daß die Ware bis auf -15°C erwärmt wurde, bevor der Notlauf aktiviert wurde. Also noch kein Prob. mit Deiner Tiefkühlware, aber schnellster Austausch der Steuerung notwendig ist.
BID = 387028
Kugelfangtrift
Danke für die Info.
Notlauf ist ja schön und gut, aber warum läuft das Gerät im "Notlauf"?
Kann man das nicht quittieren oder liegt da evtl. noch ein andere Fehler vor?
Ich meine, wenn es im Notlauf läuft, muß doch irgendwo eine Störung vorhanden sein.
Was nützt mir eine neue Steuerung, wenn die nachher auch noch im "Notlauf" betrieben wird?
Nachdem ja die Paltine mit Strom versorgt wird, läßt sich der Schrank ja auch wieder über das Poti auf Stellung "0" ausschalten. Dann muß doch eigentlich auch die Regelung wieder aktivierbar sein...
BID = 387032
zweiter Kuddel
Normalerweise steht das blinken "Alarm" und "-15" für einen defekten Luftfühler G-Teil. Da Du aber noch eine 6113362 eingebaut hast und diese inzwischen gegen 6113620 ausgetauscht wurde, weil es wohl mit der alten Probleme gab würde ich den Rat von Fröhlich befolgen und diese erst mal austauschen. Sollte der Fehler noch da sein tauschst Du noch den Fühler. Du kannst es auch anders herum machen und wenn Du Glück hast liegt es nur am Fühler und es wird günstiger. Da Du aber definitiv schreibst das die Platine defekt ist wird nur der Fühler nicht viel bringen. Bei Platinen in der Preisklasse habe ich auch höchstens noch das Relais getauscht, aber das war schon fast genauso teuer wie die Platine.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 387176
Kugelfangtrift
So Leute!
Ich habe heute das ET erworben. Es hat gekostet 33€.
Das Gerät läuft soweit und wird auch korrekt abgeschaltet.
Ich danke Euch soweit für Eure Unterstützung!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459952   Heute : 15323    Gestern : 20435    Online : 347        22.11.2026    19:27
