Liebherr KüSchr glass line ecco
Serverzeit: 17 11 2026  23:21:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr glass line ecco
BID = 96883
andrea loewen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr glass line ecco
Hallo-
wir besitzen seit ca 9 Jahren eine Kühl- Gefrierkombination von Liebherr mit getrennten Kälteaggregaten und Abtauautomatik.
Bisher waren wir immer sehr zufrieden. Seit etwa einem halben Jahr gibt er immer wieder laute knackende Geräusche von sich und die Innenwand des Kühlschranks vereist völlig. Es bildet sich eine zentimeterdicke Eisschicht. Kaum ist sie entfernt, bildet sie sich erneut.
Was kann ich tun? Woran könnte das liegen? Lässt sich das reparieren (eventuell sogar selbst...) ?
Und noch eine andere Frage: Lassen sich eigentlich die Türgummis austauschen? (Ist bei dem Eisschrank abgerissen und es setzt sich Schimmel rein...)
Ich wäre sehr froh überIdeen, besonders zur ersten Frage,
Gruß, andrea!
BID = 97096
humbadeur
Hallo Andrea,
sag uns doch mal das Modell (z.B. KGK 2456-20B). Das Typenschild findest Du entweder links von der Gemüseschublade oder auf der Innenwand im Gefrierteil.
Gruß Frank
BID = 97468
andrea loewen
Hallo, Frank-
hat ein wenig gedauert, bis ich das Schild gefunden habe. Ich hatte es schon vorher gesucht und nicht gefunden. Dachte dann, dass es wahrscheinlich nicht so wichtig ist...
So, der Kühlschrank hat also das Typnummer:
KGK 3255 Index 23
Type 5 11 04 4
So, jetzt bin ich mal gespannt, ob euch das was sagt...
Gruß, Andrea!
BID = 97754
humbadeur
Hallo Andrea,
Das Knacken hängt sehr wahrscheinlich mit der Eisschicht zusammen.
Die Türdichtungen kann man wechseln. Ist aber nicht ganz einfach. Die alte Dichtung ist eingeschäumt und muß vorsichtig und vollständig herausgerissen werden. Dann müßen Löcher gebohrt werden und dann die neue Dichtung montiert und festgeschraubt werden. Die Schrauben werden automatisch mitgeschickt wenn man eine Türdichtung bestellt.
Einfacher ist es, wenn man die komplette Tür wechselt.
Für die Eisschicht gibt es mehrere mögliche Ursachen.
-der Kühlteilmotor schaltet gar nicht ab (dann müßte er sehr heiß sein)(es ist der Motor auf dem eine Kunststoffschale befestigt ist)
-der Verdampferfühler ist defekt und schaltet zu früh ein. Normalerweise sollte der Motor solange ausbleiben bis die Rückwand abgetaut ist
-die Tür steht auf
Diese 3 Punkte solltest Du überprüfen und dich dann nochmal melden.
Am wahrscheinlichsten ist bei diesem Modell, daß der Verdampferfühler defekt ist.
Gruß Frank
BID = 97846
MAGIER
hi
überprüf auch mal die Dichtung am Kühlteil auf Dichtheit.
Wenn warme Raumluft rein kommt bildet sich auch eine Eisschicht hinten.
BID = 98329
andrea loewen
Ich habe jetzt mal die Hinweise verfolgt. Das Ergebnis meiner Recherchen:
Der Kompressor läuft fast im Dauerbetrieb, aber er schaltet auch schon mal ab.
Läuft er aber (Soll-Temperatur ist auf 6°C eingestellt, angezeigte Ist-Temperatur ist auch mit 6°C angegeben...) und ich setzte die Solltemperatur auf einen höheren Wert, reagiert der Thermostatregler nicht, läuft also der Kompressor weiter!?
Ich habe da noch den Hinweis gefunden, dass der Thermostatregler "kurzgeschlossen" wird, wenn man auf Schnellkühlen schaltet; dann müsste also der Kompressor in jedem Fall anspringen. ABER: das ist bei mir nicht der Fall. Ist das Teil aus, bleibts auch aus... Lediglich beim Aus- und anschließenden erneuten Einschalten des Kühlschranks springt auch der Kompressor immer an.
Und dann ist mir noch aufgefallen, dass die Temperaturanzeige spinnt: sie springt manchmal willkürlich auf irgendwelche Werte (von 6°C auf 10°C und dann wieder zurück...).
Nu seid Ihr wieder dran.... Ist es nun der Thermostat?
Ich hoffe, Ihr könnt mir evtl. weiterhelfen?
Ist es dann vielleicht auch möglich, das selbst zu reparieren? Zu welchem ungefähren Preis?
Vielen Dank schon mal für Eure Rückmeldungen!!!!
Viele Grüße, Andrea.
BID = 98971
humbadeur
Hallo Andrea,
Jetzt ist die Frage wer schaltet den Kompressor aus?
Der Thermoschutz am Kompressor oder die Elektronik?
Wie lange hattest Du denn die wärmere Solltemperatur eingestellt?
Und was zeigt ein Temperaturmessgerät an, das mitten auf der unteren Glasplatte liegt?
Eine viel längere Laufzeit wird durch die Eisplatte verursacht.
Wie groß ist eigentlich diese Eisplatte? Bedeckt sie die ganze Rückwand inclusive Verdampferfühler?
Das ist richtig so. Das mit dem "Kurzschliesen" trifft (manchmal) bei Superfrost zu, aber nicht beim Schnellkühlen.
Das ist normal wenn Du das Gerät ein- und wieder ausschaltest
Das Gerät hat keinen Thermostaten. Es hat zwei Elektroniken und 3 Temperaturfühler.
Ich vermute, daß der Verdampferfühler defekt ist.
Für eine genauere Diagnose müßten jetzt aber Fühlerwerte (Temperatur und Wiederstand) gemessen werden.
Da ich davon ausgehe, daß Du keine Möglichkeit hast das zu messen würde ich vorschlagen, daß Du den Liebherr-Kundendienst rufst oder auf Verdacht den Verdampferfühler bestellst und den auswechselst.
Gruß Frank
BID = 99019
andrea loewen
Hallo Frank!
Toll, dass Du so schnell reagiert hast und vielen Dank für Deine Analyse. Denke jetzt auch, es ist wohl der Verdampferfühler.
Noch zwei Fragen an den Fachmann:
1. wo sitzt denn dieser Verdampferfühler eigentlich? Befindet er sich hinter einer kleinen ca. 10 cm langen und 2 cm breiten Blende im Kühlschrankinnenraum auf der rechten Seite, etwas oberhalb der Mitte?
2. kann ich das Teil einfach aus- und ein neues wieder einbauen?
Vorab schon mal herzlichen Dank für die Hilfe!!!
BID = 99250
humbadeur
Hallo Andrea,
Nein, das ist der Luftfühler.
Der Verdampferfühler sitzt an der Rückseite (innen natürlich, unter der Eisplatte) unter der Abdeckung an der rechten Seite der Rückwand.
Im Prinzip ja.
Aber daß der Verdampferfühler defekt ist, ist nur eine Vermutung.
Um sicher zu sein müßten noch ein paar Fragen beantwortet werden und Temperaturen und Widerstände gemessen werden.
Gruß Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330080   Heute : 12299    Gestern : 12577    Online : 770        17.11.2026    23:21
