Liebherr KüSchr Gefrieschrank GI 1402
Serverzeit: 18 11 2026  15:08:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr Gefrieschrank GI 1402
Fehler gefunden
BID = 384928
kolle38
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Gefrieschrank GI 1402
S - Nummer : 0669297
Typenschild Zeile 1 : Index 7
Typenschild Zeile 2 : Type 3 0024 1
ich habe den Einbaugefrierschrank bei eBay ersteigert und habe nun Probleme ihn zum Laufen zu bringen. Der Gefrierschrank wurde zweimal liegend über eine längere Strecke transportiert und hat dazwischen ca 14 Tage aufrecht in einer Garage gestanden. Nach dem Einbau und einer Ruhezeit von ca. 30 Minuten habe ich das Gerät eingeschaltet. Der Kompressor lief an, schaltete jedoch nach ca. 12 Sekunden an einen Relais am Kompressor ab. Nach weiteren ca. 3 Minuten sprang das Relais zurück und ich konnte den Kompressor erneut starten, der aber nach ca. 12 Sekunden erneut abschaltete.
Kann mir jemand sagen woran das liegt und wie man den Fehler ggf. beseitigen kann.
Für viele Vorschläge dankbar ist
Kolle38
BID = 384948
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Kolle,
ist das Gerät, bei Dir , überhaupt schon mal gelaufen?
Da ist der Kompressor defekt.Der Verkäufer wollte bestimmt die Entsorgungskosten sparen und hat dann an Dir noch verdient.
Fröhlich
BID = 384949
röhre
Hallo.
Wenn das Gerät vorher lief, dann hast Du ein Problem.
Der Motor ist mit Federn im Gehäuse aufgehangen.
Da könnte sich was getan haben.
Du solltest das Gerät zu einem Kundendienst fahren und es checken lassen.
gruß
röhre
BID = 385323
kolle38
Hallo röhre,
da ich dem Verkäufer keine böse Absicht unterstellen möchte, scheint mir Deine Erklärung mit der Motoraufhängung plausibel. Da der Gefrierschrank vermutlich über 15 Jahre alt ist, lohnt sich kein jedoch weiterer Aufwand und ich werde ihn entsorgen. Die Kosten werde ich unter "Lehrgeld" verbuchen.
Viele Dank auch an Fröhlich für die Antworten.
Viele Grüße
Kolle38
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339276   Heute : 8848    Gestern : 12669    Online : 721        18.11.2026    15:08
