Liebherr KüSchr Einbau-Kühlschrank KE 1840-22
Serverzeit: 12 11 2026  05:32:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr Einbau-Kühlschrank KE 1840-22
BID = 162775
Inge Koschmidder
Ich möchte nicht unhöflich sein, jedoch ist es wünschenswert, dass sich auch nur Leute in diesem Thread äußern, wenn sie sich auch explizit mit der Reparatur von Kühlschränken befassen bzw. diesbezüglich eine Ausbildung genossen haben! Bitte nicht einfach so daher reden, nur weil es einem logisch erscheint, dass nur der Thermostat kaputt sein kann! Ein zu tief kühlender Kühlschrank ist absolut gar kein sicheres Indiz für einen defekten Thermostat!
Inge Koschmidder
BID = 162815
flashprom
Ist nicht ganz richtig..Peter! je nach messpunkt oder anbringpunkt des fühlers vom werk ist es durchaus ein fühler der bspw. am verdampfer - 18 grad benötigt um abzuschalten da der Hersteller über die verdampfertemperatur auf die innenraumtemperatur schließt.. Und da diese am verdam. nicht mehr erreicht wird schaltet das therm. nicht mehr ab.. eine direkte innenraummessung im bereich 3-8 grad erfolgt über den termostat im seltesten fall bei diesen geräten.
Da aber der verdampfer trotzdem -x grad hat reicht es häufig aus das der Innenraum trotzdem recht kalt wird weil immer noch ein wärmetransport nach aussen stattfindet.
gruß dieter
Im Zweifelsfall Rot ist Blau und Plus ist Minus - Laut ist wenn die Ohren ne Sinuskurve bilden..
Ach ja.. reicht 6 Jahre werkskundendienst für siemens .. boch.. küppersbusch etc.. und wärmepumpentechnik für linde und Co aus ?? inge? Auch wenn es schon ein paar jährchen her ist..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flashprom am 14 Feb 2005 18:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flashprom am 14 Feb 2005 18:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flashprom am 14 Feb 2005 18:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flashprom am 14 Feb 2005 19:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flashprom am 14 Feb 2005 19:04 ]
BID = 162843
so ganz unbedarft bin ich nicht, wenn ich auch weniger mit Kühlschränken als mit Kühlzentrifugen zu tun hatte.
Ich habe selbst schon Kompressoren und Einspritzventile gewechselt und Vakuum gezogen und neu befüllt.
Auch in unserer alten Kühltruhe habe ich schon selbst den Kompressor gewechselt.
Nun will ich nicht ausschließen, daß es verschiedene Varianten der Temperaturmessung gibt. Mein Kühlschrank jedenfalls mißt im Innenraum und die Zentrifugen hatten das gleiche Prinzip.
Ich habe hier auch noch verschiedene Regler liegen.
BID = 163181
Hallo inge, hallo flashprom,
ich glaube ihr habt nicht richtig gelesen.
Das Problem ist doch, daß der Kompressor nicht anläuft und beim Brücken des Thermostaten anläuft.
Dabei ist es völlig egal, wo der Fühler des Thermostaten angebracht ist. Diese Fehlerbeschreibung deutet einwandfrei auf einen Defekt des Thermostaten hin. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, schaltet ein Thermostat, wenn eine eingestellte Temperatur erreicht ist, den Kompressor ab und nicht umgekehrt.
Also werft mir kein Halbwissen vor, wenn ihr es selber nicht besser wißt.
BID = 163280
Inge Koschmidder
dmepa hat am 26 Nov 2004 18:01 geschrieben :
Nach Einbau eines neuen Thermostates jedoch lief der Kompressor - egal, ob das Thermostat auf 1 oder 5 steht - permanent und kühlte bis tief in den Gefrierbereich, ohne abzuschalten. Durch periodisches Ab- und Anschalten von Hand läßt sich die Temperatur nun mühsam halten.
Es wurde ein neuer Thermostat eingebaut. Nach dem Einbau schaltete der Schrank nicht mehr aus, machte einen Dauerlauf und kühlte zu tief. Es ging nun darum, dass der Techniker den Thermostaten falsch angeschlossen hat, haben könnte....
Und nur mal so nebenbei:
An einem Falschanschluß des Thermostaten habe ich von Anfang an nicht geglaubt. Wie soll das denn gehen? Leider habe ich den Beitrag zuu spät gelesen....und der Urposter meldet sich ehh nicht mehr...
Inge Koschmidder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Inge Koschmidder am 15 Feb 2005 23:14 ]
BID = 163298
Hi
es wäre nicht das erste Mal, daß ein Thermostatkontakt festbrennt.
BID = 163311
Inge Koschmidder
Einen festgebrannten Thermostaten habe mich noch nie gesehen.
Der Urposter unterstellte jedoch, das der Techniker den Thermostaten falsch angeklemmt hat. Und das scheint mir nun einmal unmöglich.
Inge KOschmidder
BID = 164467
flashprom
Ich auch nicht .. es sei denn der kompressor hatte nen vollen schluß.. aber der poster schreibt ja das er das thermostat per hand auf ein und us schaltete damit der kühlschrank nutzbar bleibt.. bei fest gebrannten kontakten würde das auch nicht mehr gehen .. so long.
grüß an euch!
flashprom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256029   Heute : 2042    Gestern : 9083    Online : 252        12.11.2026    5:32
