Liebherr KüSchr 311274 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Liebherr 311274 |
Fehler gefunden
BID = 416058
Christian Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : 311274
Typenschild Zeile 1 : Gl 1985
Typenschild Zeile 2 : 13.966.978.9
hallo!
beim o.g. Gefrierschrank besteht das problem das er immer auf -27° runter kühlt?
kennt jemand den gfrs genauer?
könnte eventuell ein fühler defekt sein?
hat jemand event. unterlagen?
danke,
christian
BID = 416117
alexis-007 Schreibmaschine
etwas genauere Angaben, vom Betriebsverhalten, wären schon wünschenswert.
| | beim o.g. Gefrierschrank besteht das problem das er immer auf -27° runter kühlt? |
Schaltet er dann selbstständig erst einmal ab, oder wird einfach der Stecker gezogen?
Wann schaltet er dann wieder zu?
alexis
BID = 416328
hi!
sorry,
er bleibt konstant auf -27°, er ist immer eingesteckt!
nach dem aus/einstecken ist er nicht gleich wieder angelaufen, wahrscheinlich da er kurz vorher schon gelaufen ist!
christian
BID = 416338
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Wenn Du uns nicht den genauen Typ sagen kannst, ein Bild der Bedieneinheit reinstellen. Könnte nähmlich sein das nur die Knebel für die Temperatureinstellung abgebrochen ist und Du zwar drehen kannst aber es nicht auf das Potenziometer der Elekronik weitergegeben wird. Dazu müßte man aber genau wissen um welches Gerät es sich bei Dir handelt.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 416342
hallo!
es ist ein gi1985 (kein gl 1985 wie beschrieben)!
das müsste die typennumemr sein (laut google): 998445600
alle zahlen die am typenschild stehen habe ich angegeben!
wird elektronisch geregelt!
links ist die temp. anzeige, daneben untereinander die tasten zum temp. verstellen (+, -) dann noch superfrost und die ein-aus taste!
christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Christian am 22 Mär 2007 16:06 ]
BID = 416345
Da Du ja anscheinend keinen Drehknopf hast (es fehlt noch die Indexnummer Zahl hinter GI1985), wie ist den die Soll Temperatur eingestellt. Dazu einfach mal den + oder- Knopf drücken und Wert ablesen.
MfG Kuddel
PS wenn Solltemperatur -18°c ist schlage mal leicht mit der Hand gegen die Elektronik und horche ob der Kompressor ausgeht(hängendes Relais)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zweiter Kuddel am 22 Mär 2007 16:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zweiter Kuddel am 22 Mär 2007 16:25 ]
BID = 417379
hi!
indexnummer 21!
welche elektronik ist das mit den relais?
ist oben nur die bedienteilplatine?
ist die leistungsplatine unten beim kompressor??
komme erst morgen wieder zum gfs!
danke
christian
BID = 417519
Wenn der Kühli Aus- und Ein schaltet, sollte es nicht am Relais liegen.
Wie ist der Sollwert eingestellt?
Bedienungsanleitung findest Du sicherlich in Deinem Postfach.
BID = 417646
sollwert ist 18°
er läuft nicht immer aber meineserachtens zu oft!
wenn der luftfühler defekt wäre müsste bei dem nicht ein Fehlercode im Display erscheinen?
christian
BID = 417827
Wenn der Fühler defekt wäre hättest Du keine Temperaturanzeige da diese auch über den Fühler läuft. Normalerweise sollte die Elektronik oben bei den Bedienknöpfen sein kann aber im Moment nicht nachsehen.
Wenn er mal wieder kälter als Solltemperatur ist schlage mal mit der flachen Hand im Bereich der Bedienelemente gegen das Gerät und horche ob der Kompressor ausgeht.
MfG Kuddel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466703 Heute : 66 Gestern : 22017 Online : 529 23.11.2026 0:04 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.068146944046
