Juno KüSchr Kühl- Gefrierkombination
Serverzeit: 16 11 2026  17:24:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Juno Kühl- Gefrierkombination
BID = 412220
newsim
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Juno
Gerätetyp : Kühl- Gefrierkombination
S - Nummer : s.u.
FD - Nummer : s.u.
Typenschild Zeile 1 : s.u.
Typenschild Zeile 2 : s.u.
Typenschild Zeile 3 : s.u.
ich bin netterweise mit meinem Problem in dieses Forum gelotst worden und hoffe dass mir hier jemand helfen kann/mag:
Ich habe kürzlich meine 11 Jahre alte Juno Kühl- Gefrierkombi (JKG 7471) reparieren lassen, weil diese nicht mehr selbständig ansprang und in den Gefrierfächern zu warm wurde.
Daraufhin wurde der Thermostat ausgetauscht.
Hier erstmal die Daten:
Juno JKG Kühl- Gefrierkombi
Klasse: SN
System: K
Prod.-Nr.: 925950606
Ser-No.: 61000064
Das selbständige Anspringen funktioniert seitdem auch wieder, aber im Gefrierbereich steigt die Temperatur während der Ruhezeiten auf bis zu -5 Grad, bevor sich die Kühlung wieder einschaltet.
Die vorgeschriebenen -18 Grad werden zwar bereits auf Stufe 3 von 6 erreicht, aber während der Stillstandzeiten nicht gehalten.
Ein Höherstellen des Reglers ändert das nicht, es wird nur während des Betriebs kälter, steigt aber trotzdem danach wieder hoch und das Gefriergut bildet auch eine Reifschicht.
Bei einer Überprüfung meinte der Monteur, der eingebaute Thermostat sei in Ordnung, da die 8 Grad im oberen Kühlschrank, wo auch der Fühler sitzt, ja erreicht würden und an den Temperaturschwankungen könnte man nichts ändern, ich sollte die Zusatzheizung (Winterschalter für Umgebungstemperatur von unter 14 Grad, die reelle Raumtemperatur ist aber 19 Grad) einschalten.
Das habe ich gemacht, damit ist das Gerät jetzt aber fast ständig in Betrieb und die -18 Grad werden auch hier nicht dauerhaft gehalten.
Der Monteur meinte auch noch, die hohen Temperaturschwankungen könnten auch modellbedingt sein, da der Fühler nur oben im Kühlschrank sitzt und das Gefrierfach nicht separat geregelt würde, kann das sein?
Vielleicht weiß ja jemand hier, ob der Thermostat, der zu diesem Gerät (JKG 7471, keine getrennten Kompressoren für oben und unten) gehört, regelbar ist und der untere Bereich eventuell einfach nur per Schraube höhergestellt werden müsste?
Wie kann ich feststellen, ob auch wirklich ein Originalthermostat verbaut worden ist; der Monteur sprach beim ersten Termin davon, dass er auch schon mal firmenfremde Thermostaten einbauen würde wenn die Originale nicht zur Hand wären, die Kunden sich dann aber beschwert hätten dass diese danach nicht ausreichend gekühlt hätten, eigentlich genau das Problem das ich jetzt auch habe und das Originalersatzteil ist wohl bei einigen Händlern wohl habe ich jetzt gesehen auch schon nicht mehr lieferbar....
Ich wäre wirklich sehr dankbar für jede Hilfe da sich hier in der Nähe leider keine Juno/Electrolux-Vertragswerkstatt befindet und der beauftragte Betrieb bereits gesagt hat, dass er nicht weiter weiß und daher ohne weitere Hilfe auch keine Nachbesserung durchführen kann. Zumal ich nicht ganz sicher bin ob es wie der Monteur meinte nicht doch modellbedingt ist.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein Reklamationsgrund oder gar nicht so schlimm ist und ob durch diese zeitweisen Schwankungen bereits die Kühlkette als unterbrochen gilt, oder das Ganze noch in einem Rahmen ist in dem man sagen kann, dass die Kerntemperatur des Gefrierguts sich trotzdem während dieser Zeit hält.
Würden die Experten hier den Gefrierbereich unter diesen Umständen (evtl. mit Einschränkungen) nutzen oder muss man mit einer verkürzten Haltbarkeit der Lebensmittel rechnen?
Es wäre wirklich nett wenn mir da jemand was zu sagen könnte, danke schon mal für die Mühe,
newsim
BID = 412900
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Kennt sich denn niemand damit aus?
der Gilb
BID = 412918
DMfaF
Moin!
Ich hatte auch mal so ein Problem. Wollte dem Kunden Geld sparen und habe ein UNI Thermostat eingebaut. Kappilarrohr war länger als das Orginal und der Temperaturbereich war auch nicht 100%ig. Nach Reklamation und Einbau vom Orginal hat es dann funktioniert. Bin der Meinung, daß mit dem Thermostat irgendwas nicht stimmt. Wollen hoffen, daß Kuddel ( Kühlschrankspezialist )noch die Seite sieht.
Bernd
BID = 412929
Tommi 05
Bei diesem Gerät wird nur der Originalthermostat Änderung bringen.
Ersatzteilnummer bei Elektrolux / AEG 226216503/4.
Tommi
Häng noch was dran.
PDF anzeigen
BID = 412930
Ewald4040
Das Gerät benötigt einen Thermostat K52L Orginalersatzteilnummer 226216503/4 von Ranco. Zu bekommen über AEG ca. 48,00 Euro. Wichtig sind immer die Kennlinien der Thermostate. Denn die Ein/Ausschaltkennlinien können einen linearen oder gebogenen Vorlauf haben. In diesem Fall ein linearer Thermostat. Ich schätze der Thermostat ist ein falscher für das richtige Gerät.
BID = 412987
alexis-007
Das Problem ist, daß es ein Doppelthermostat zu sein scheint. Da kann man nicht einfach einen anderen nehmen. Der zweite Fühler registriert wahrscheinlich doch die Tiefkühltemperatur. Der bewirkt, daß der Kompressor immer mal kurzzeitig anläuft. Aber nur so lange, bis eine deffinierte Temperatur am Eingang zum Kühlteil erreicht ist.Dann wird erst einmal wieder abgeschaltet, damit sich die tiefere Temperatur des eingespritzten Kältemittels nur im TKT bemerkbar macht. Fordert dann das KT an, wird quasie der TK-Fühler überbrückt.
alexis
BID = 412998
newsim
erstmal danke für die Antworten.
Wer ist denn Kuddel und könnte man den irgendwie herlotsen?
Wenn ich das richtig lese, könnte ich an der Anzahl der Fühler erkennen, ob der richtige Thermo eingebaut wurde? Also ein Fühler falsch, zwei Fühler gleich ok?
Das vorausgesetzt hab mal meinen Ist-Zustand mit der Zeichnung aus dem Pdf (sehr nützlich, danke!) verglichen soweit das ohne Ausbau möglich war, und es sieht tatsächlich so aus dass ein Kabel unter dem Teil mit der Nummer 567 auf der Zeichnung endet und daneben ist eine Art Kammer in der dieses Spiralkabelende steckt.
Die Firma meinte wohl schon bei Auftragsannahme, es handele sich um ein besonderes Modell und es war auch geplant dieses zu besorgen und eben kein anders einzubauen, und berechnet wurde auch kein normales (über 100 Euro nur für den Thermo), nur ob das dann wirklich noch bestellt werden konnte... Könnte ich mir die Rechnung zeigen lassen?
Also die -18 Grad-Grenze funktioniert wiegesagt, nur dass die Temperatur in den Stillstandzeiten nicht auf -18 Grad bleibt, sondern im Gefrierteil immer leicht ansteigt, gibt mir zu denken. Die Temperatur im Kühlteil bleibt währenddessen immer so bei 8 Grad, da funktioniert alles. Vielleicht ist es wirklich modellbedingt?
Weiß jemand ob der Originalthermostat justierbar ist?
Viele Grüße und danke schon mal bis hierher,
newsim
BID = 413009
Tommi 05
Mach doch kein langes Federlesen.Firma her,Ersatzteilnummer und Zeichnung vor die Nase,Ewalds Preis dazu und vor vollendete Tatsachen stellen.100 E für das Originalthermostat ohne Arbeitsleistung ist doch wohl ein wenig überzogen.
Was willst Du jetzt selbst schrauben ? Die Firma hat dafür Kohle kassiert und muss auch dafür gerade stehen.
Tommi
BID = 413020
alexis-007
Wenn wieder so ein Doppelthermostat verbaut wurde, kannst Du eigentlich davon ausgehen, daß die Firma den Originalen verbaut hat. So viele Ausführungen gibt es nicht.
Konnte aus Deinem ersten Beitrag leider nicht so richtig herauslesen, warum der Thermostat gewechselt wurde.
Sprang die Kombi überhaupt nicht mehr an, oder war es, weil im Gefrierteil die Temperatur nicht mehr richtig gehalten wurde?
Sehe gerade, daß Tommi geschrieben hat.
Hallo Tommi,
newsim hat geschrieben,
Über den Preis rege ich mich erst später auf .
Es könnte ja auch an der Dichtheit der TK-Tür liegen. Da es sich um ein Einbaugerät handelt ist diese Überlegung auf alle Fälle nicht von der Hand zu weisen.
Vom System her, scheint alles noch in Ordnung zu sein.
Würde jetzt erst einmal die Korpustür von der Tür des Tiefkühlteils trennen und das Gerät noch einmal 3 bis 4 Tage so laufen lassen. Schön wäre jetzt ein Temperaturschreiber. Kann aber leider kein provisorisches Hilfsmittel benennen, wie man die Temperatur im Tiefkühlteil einigermaßen genau ermitteln kann. Ein Glas Wasser und Thermometer rein, wird wohl nicht gehen .
Ich würde hier auch empfehlen, daß das Gerät bei der Firma noch einmal reklamiert wird. -5° sind jedenfalls nicht i.O.
alexis
BID = 413027
Ewald4040
Definitiv ein Doppelthermostat (zwei Kappilare)
BID = 413042
newsim
@alexis, der Grund für den Austausch war schleichender Verfall *g*, also Thermostat sprang erst nur nicht mehr von alleine an, erst ging's noch manuell, dann musste man ihn per Handfön überreden und dann sprang er nach paar Tagen gar nicht mehr an. War so ein Prozess von ca. zwei Wochen.
Die Grenztemperatur nach oben im Gefrierteil hat sich jetzt inzwischen übrigens auf ca. -10/-12 Grad eingependelt, ohne Winterschaltung. Wär das was wo man mit leben kann wenn es zwischen diesen Bereichen (-18/-10) pendelt?
Die Firma zieht sich das nicht an, die werden wohl ohne Gutachter nix machen, da der Thermo ja angeblich i.O. ist.
Über den Preis hab ich mich auch schon aufgeregt, von Bekannten hieß es vorher das wird so um die 60 Euro liegen, der Monteur meinte so 110 bis 140 all inclusive, wollte sich weil er das Teil nicht so kannte aber auch nicht festlegen vorher.
Grüße,
newsim
BID = 413071
alexis-007
Okey,
ich klinke mich hier wieder aus. Hab wirklich keine Lust, mich mit Halbwahrheiten füttern zu lassen.
Siehe:
Hallo Gilb,
Ich denke, daß ich damit auskenne . Hab aber schon geahnt, daß das hier mal wieder auf Firmenschelte hinausführt. Desshalb wollte ich diesen Beitrag eigentlich nicht bedienen. Ich mache, manchmal, bestimmten Kunden ,Angebote, wo ich hoffe, daß der Kunde eine weitere Reparatur ablehnt.
Ich hoffe, Du weißt was ich meine.
Hallo newsim, der Gutachter wird vermutlich zum selben Ergebniss kommen wie die Firma.
diese Aussage ist Okey. Daraufhin hätte ich auch den Thermostaten gewechselt.
Warum die Firma den Preis für das Ersatzteil so hoch getrieben hat,da kann sich jetzt wohl jeder Techniker selbst ein Bild machen, wenn der Kunde schon bekannt sein sollte .
Also; Nix für Ungut. Bey
BID = 413083
newsim
sorry aber weiß grad nicht wo das jetzt herkommt?
Wegen der veränderten Werte? Das Posting ist vom 07. März, der Monteur meinte selbst dass es ein paar Tage dauern kann, bis sich die Werte mit dem neuen Thermo eingespielt haben und zum Zeitpunkt des ersten Postings waren die Werte so wie gesagt.
Firmenschelte liegt mir fern, was hätte ich denn davon, ich möchte im Gegenteil unnötigen Ärger vermeiden und das ist auch meine erste Reparatur überhaupt die ich an einem Gerät hab durchführen lassen und mir mühsam als Nichttechnikbewandete den ganzen Kram recht mühsam angelesen.
Also nix für ungut aber das ist ein durchaus ernstgemeintes Posting.
Hab auch vorhin noch die Innen- von der Aussentür getrennt und werde das beobachten ob's evtl. daran liegt (danke für den Tipp).
Also wiegesagt, das Posting versteh ich jetzt wirklich nicht ganz.
newsim
BID = 413096
Gilb
Hallo Alexis-007,
es gibt sicher auch ehrlichere Wege, einem Kunden zu erklären, dass man eine Reparatur ablehnt.
Wenn man den Weg über erhöhte Kostenvoranschläge nimmt, hat man anschließend
trotzdem für die erbrachte bzw. versprochene Leistung geradezustehen.
Deshalb auch mein Rat, sich an den ausführenden Reparateur, mit einer Mängelrüge, zu wenden.
Auch ein Gutachter / Sachverständiger wird nicht zu dem Ergebnis kommen können,
dass ein Temperaturregler mit einem Fühler einen mit zwei Fühlern ersetzen kann.
Kollegen, die so arbeiten, sind daran Schuld, dass das Bild unseres Berufsstands
in den Medien immer so verissen wird.
Der Reparateur hätte mehr Verständnis von mir bekommen, wenn etwas am Kühlmittelkreislauf
defekt gewesen wäre, bei einem 11-jährigen Gerät.
Mit kollegialem Gruß
der Gilb
BID = 413112
DMfaF
Moin!
Dieser Reparateur hat wahrscheinlich genauso viel Ahnung von dem Gerät, als wenn ein Handwerker bei Porsche dem Kunden erklärt: Ihr Auto hat erst wieder die volle Leistung, nachdem Zündkerzenwechsel, nach 10.000Km. So eine Äußerung würde da aber nie fallen, sind wirklich alles qualifizierte Mechaniker.
Solch einen Reparateur und seine Firma sollte man der Innung melden. Überhöhte Preise und falsche Info. Leider scheuen einige Kunden diesen Gang. Vorher sollte man aber noch mit der Firma reden, um Nachbesserung beten, aber nicht diesen Reparateur, sonst würde man diesen Schritt machen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314543   Heute : 9322    Gestern : 12485    Online : 319        16.11.2026    17:24
