Juno KüSchr JKI 3353
Serverzeit: 22 11 2026  20:15:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Juno JKI 3353
Fehler gefunden
BID = 349514
Muckelmann
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JKI 3353
S - Nummer : 632 00039
Guten Tag, folgendes Problem habe ich mit dem Kühlschrank:
Temperatur im Kühlschrank beträgt auf höchster Stufe (Skala 0 - 6) ca. 15 Grad. Der Kompressor ist sehr heiß. Gerät läuft scheinbar ständig. Auf der inneren Gehäuserückwand bilden sich aber Eiskristalle. Die Beobachtung der Temperatur habe ich auch schon vor der warmen Jahreszeit gemacht. Das ***Gefrierfach ist i.O.. Was ist zu tun?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 349656
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Vermutlich Kältemittelmangel.Auch wenn das TKF noch die Temp. hält, erreicht das Gerät im KT nicht mehr die erforderliche Temp. um zum Abschalten zu kommen.
Reparaturaufwand bei einer örtlichen Werkstatt erfragen.Aber nicht mehr empfehlenswert.
Fröhlich
BID = 350125
Muckelmann
Fröhlich
Hallo Fröhlich, danke für den Hinweis. Ich hatte gehofft, es sei vielleicht etwas weniger aufwendiges bzw. kostengünstigeres defekt. Ich werde das gerät nun entsorgen. Nochmals Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460475   Heute : 15846    Gestern : 20435    Online : 362        22.11.2026    20:15
