Gorenje KüSchr HTI 1426
Serverzeit: 22 11 2026  22:46:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Gorenje HTI 1426
BID = 448900
Avantos
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : HTI 1426
Typenschild Zeile 1 : RI 1337 BAB
Dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und auch mein erster kaputter Kühlschrank. Ich kann zwar mit dem Lötkolben umgehen und verstehe einiges von Elektronik aber mit einem Kühlschrank hatte ich noch nie das Vergnügen.
So folgendes ist passiert. Ich hatte einen 2 monatigen Auslandsaufenthalt und habe meine Kühlschrank im Juni ordnungsgemäß ausgeschaltet.
Und heute bin ich wieder nach Hause gekommen und habe den Kühlschrank eingeschaltet. Der Kompressor lief auch hörbar an, jedoch schaltete sich dieser nach ca. 5-10 sek. mit einem Klack ab und es kamen so leise rasselnde/surrende Geräusche (waren vorher nie da). Und nach 1 min. kommt dann wieder ein Klack welches sich alle paar Minuten wiederholt. Der Kompressor schaltet danach auch nicht wieder ein. Erst wenn ich den Kühlschrank vom Stromnetz trenne und abwarte bis wieder ein Klack kommt und danach wieder einschalte, höre ich den Kompressor für 5-10 arbeiten und dann wie oben beschrieben. Ich habe den Kühlschrank erstmal so 3 Stunden laufen lassen aber wie erwartet keine Kühlung. Der Kühlschrank ist fast vier Jahre alt und hat mich bisher nie im Stich gelassen. Thermostat habe ich schon geprüft und ist OK. Kompressor wird warm.
Lohnt die Reparatur oder besser eine Neuanschaffung?
Avantos
BID = 449047
alexis-007
viel Hoffnung möchte ich Dir, bei dieser Fehlerbeschreibung, nicht machen. Du kannst mal am Kompressor die Anschlüsse überprüfen und den Kompressor durchmessen. Am Kompressor sind drei Anschlußstifte. Diese einmal gegeneinander auf Widerstand messen. Die Summe der zwei kleineren Werte muß den dritten, gemessenen, Wert ergeben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464892   Heute : 20270    Gestern : 20435    Online : 813        22.11.2026    22:46
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
