exquisit KüSchr MXM-268 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 418185
acheta Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : exquisit
Gerätetyp : MXM-268
ich habe ein kleines (großes) Problem mit meinem Kühlschrank.
Er verfügt über ein Gefrierfach und ein Kühlfach, die nicht getrennt geregelt werden können.
Nach dem Anschalten springt der Motor auch sofort an und das Gefrierfach wird auch schnell eiskalt, aber im Kühlfach tut sich gar nichts, außer dass das Licht anspringt, wenn ich die Tür öffne.
Da es sich soweit ich das beurteilen kann, um nur einen Kühlkreislauf für beide Fächer handelt (oder nicht?) müssten doch auch beide Fächer kalt werden (oder nicht?).
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann, dass zwar das eine Fach kalt wird, das andere aber warm bleibt?
Danke schonmal im Voraus.
BID = 418205
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
Hallo erstmal,
Der Kältekreislauf beginnt bei diesen Geräten im Gefrierteil so dass der Kühlschrank quasi nur die Restkälte ab bekommt. Wenn es also für den Kühlschrank nicht mehr reicht, liegt entweder ein Kältemittelverlust oder ein Abfall der Kompressorleistung vor.
Schaltet das Gerät denn noch ab? Wenn ja hat sich die Laufzeit bis zum abschalten merklich verändert?
Stelle den Thermostaten zunächst einmal auf die kleinste Stufe und überprüfe ob er noch abschaltet, wenn ja stelle die höchste Stufe ein und überprüfe erneut.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 418247
hm, ich hab ihn jetzt seit 1,5 stunden auf Stufe 1 und er läuft und läuft und läuft. Ohne Unterbrechung.
Das Kühlfach wird um keinen Deut kühler.
Ich nehme an, das ist kein gutes Zeichen.
Kann man da noch etwas tun, bzw. lohnt sich da eine Reparatur? Sonst ist der Kühlschrank nämlich prima in Schuss.
BID = 418279
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Du kannst mal an der Rückseite fühlen, am Kondenser, ob dieser komplett warm ist. Sollten nicht alle Schlangen bis zum Trockner ( sieht aus wie eine Zigarre ) warm sein, liegt ein Kühlmittelverlust vor. Rohrsystem überprüfen nach Öl. Kühlsystem wieder auffüllen ist in der Regel unrentabel. Ein paar Teuronen drauf und ein neuer Kühlschrank.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193820812 Heute : 32013 Gestern : 49271 Online : 1025 29.10.2026 12:17 54 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0157361030579
