Elektrolux KüSchr Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 315173
Kühl2006 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Elektrolux
Ich habe folgendes Problem: In meiner Einbauküche habe ich eine Kühl-/Gefrierkombination von Electrolux (ca. 6 Jahre alt). Diese hat vor ca. 3 Wochen insofern den Geist aufgegeben, dass sie nicht mehr gekühlt hat. Mein Onkel kam auf die schlaue Idee, den Thermostat auszutauschen. Also hat er einen neuen Thermostat dafür besorgt, den wir letzte Woche auch eingebaut haben. Damit kühlt der Kühlschrank jetzt glücklicherweise wieder. Aber er läuft durch bzw. schaltet zwischen drin nicht ab, sondern kühlt immer weiter. Hab mir jetzt ein Thermometer für den Kühlschrank gekauft um die Temperatur zu messen und da kam dann raus, dass im Kühlschrank in etwa die Temperatur ist, die in einem Gefrierfach sein sollte (also ca. -10 bis -15°C) und das obwohl ich den Thermostatregler mittlerweile schon nur noch auf der geringsmöglichen Stufe also etwa 0,5 stehen habe.
Kann mir jemand vielleicht nen Tip geben, woran das jetzt noch liegen könnte bzw. was ich dagegen machen kann? Vielen Dank im Voraus!
BID = 315204
Fröhlich Schreibmaschine
Identifikationsnummer vom Gerät?
BID = 315212
sam2 Urgestein
Vermutlich wurde versehentlich ein Thermostat für einen Gefrierschrank eingebaut...
BID = 315213
Model ER2327 I
Prod No 925 541 611
Kannst mir weiterhelfen?
BID = 315223
Da wird Sam wohl recht haben.Benötigt wird Thermostat K59-L2574. Oder ServiceThermostat für Kühlschrank mit integrierten Gefrierfach.
Orig. AEG Best. Nr.226230702
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194521417 Heute : 15398 Gestern : 22653 Online : 798 25.11.2026 12:05 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.021980047226
