Electrolux KüSchr JKU 5330 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Electrolux JKU 5330 |
BID = 64433
Ullie Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : JKU 5330
mein Einbaukühlschrank ist ca. 10 Jahre alt. Vorige Woche fiel mir auf, daß sich im Kühlraum hinten dickes Eis gebildet hatte und er auch nicht mehr richtig kühlte. Ich habe den Kühlschrank ausgeschaltet und abgetaut. Nach dem Einschalten lief er ununterbrochen und der Innenraum war nach ca 12 Stunden immer noch über 10°C. Der Kompressor wird auffallend heiß. Danach schaltete ich den Kühlschrank wieder aus und ließ den Kompressor abkühlen. Ich entdeckte, daß die Luftzufuhr führ den Ventilator unter dem Kühlschrank völlig verdreckt war. Ich reinigte alles gründlich. Nun läuft der Kühlschrank seit drei Tagen ununterbrochen. Die Kühltemperaturen werden gerade noch eingehalten. (Gefrierfach ca. -22°C, Kühlfach ca 8°C.) Woran kann das liegen?
MfG Ullie
BID = 64511
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo ullie,
Wenn das Gerät nicht sofort wieder vereist, heißt das,
daß die Tür dicht ist.
In diesem Fall schaut es so aus, als würde die Kühlflüssigkeit durch ein Leck langsam verschwinden, oder das Aggregat bringt nicht mehr genügend Druck zusammen.
In beiden Fällen ist eine Reparatur absolut unwirtschaftlich.
LG Rudi
BID = 64541
Danke für die Antwort. Also die Tür schließt wirklich. Das merkt man schon beim Öffnen.
Wie ist das mit der automatischen Abtauung? Gibt es dafür eine Heizung? Nicht, daß diese nicht mehr abschaltet?
Aber vielleicht ist wirklich nur der altersschwache Kompressor!
Ullie
BID = 64587
In den meisten Fällen wird die Abtauung über das Thermostat gesteuert (ohne Abtauheizung).
Wie das bei Elektrolux ist, weiß ich nicht.
Vielleicht gibt´s hier im Forum jemanden - sonst Elektrolux anrufen.
LG Rudi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524288 Heute : 18280 Gestern : 22653 Online : 280 25.11.2026 14:39 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0225908756256
