Bosch KüSchr Steuerplatine Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Bosch Steuerplatine |
BID = 64692
martin02 Stammposter
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Steuerplatine
bei einem Bosch Kühlschrank ist die Steuerung defekt. Ging manchmal und manchmal nicht. Dann gar nicht mehr. Der Kompressor ist in Ordnung.
Was nicht klappt, ist die Ansteuerung des Triacs. Das Display zeigt noch an, dass es warm wird und die Hupe geht auch los.
Habe einen smd Widerstand nachgelötet, da es so aussah, als sei es nötig. Lief 6 Wochen ca.
Jetzt das selbe Problem. Den smd Widerstand habe ich durch einen normalen Metallfilm ersetzt.(Bild) Jedoch ist noch eine andere Leiterbahn etwas heiß geworden(?) an einer Durchführung oben/unten. Schräg über dem "+" Oberseite. Hat jemand solch eine Steuerung repariert oder einen Schaltplan? Was sollte man noch prüfen, damit es nicht wieder nur 6 Wochen hält?
Martin
BID = 64693
BID = 64704
Es hat sich geändert. Ich wollte den Kompressor direkt anschließen, damit nicht alles schlect wird. Das ging auch. Nach kurzer Unterbrechung der Spannungsversorgung brummte er nur noch. (ca. 5 Ampère eff.) 1 Minute aus und wieder an und er lief. Wenn man kurz abschaltet das selbe Problem. Was kann es sein? Wackelkontakt am Kondensator? Oder wird der nur zum Anlaufen gebraucht und das Relais schaltet nicht richtig?
BID = 64710
Jürgen288 Inventar
Hallo Martin,
| | Nach kurzer Unterbrechung der Spannungsversorgung brummte er nur noch. (ca. 5 Ampère eff.) 1 Minute aus und wieder an und er lief. |
Das Startrelais muss vor Neustart immer abgefallen (abgekühlt) sein, sonst bekommt nur die Hauptwicklung Spg.
In der Praxis wird das durch die Hysterese vom Thermostaten erreicht.
Gruss Jürgen
BID = 64714
perl Ehrenmitglied
Ich sehe 5 Elkos. Nach ein paar Jahren Betrieb sind die stets verdächtig für ein buntes Spektrum an Fehlern zu sorgen.
BID = 64732
was passiert, wenn man den Kühlschrank an und aus schaltet? Dann fließen die 5 Ampère. Geht der Kompressor nicht kaputt. Oder haben alle Kompressoren Schutzschalter? Wenn der Schutzschalter abschaltet, kühlt auch das Relais / PTC ab, richtig?
Wie sollte man die Elkos testen?
Martin
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194248219 Heute : 3294 Gestern : 7559 Online : 369 11.11.2026 15:46 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0313448905945
