Bosch KüSchr KUR 1310 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 80518
Webse-Hexe Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Lgn
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KUR 1310
mein Kühlschrank Bosch KUR1310( ca. 9 Jahre alt, hat so Auszugwägen) ist zu einem Gefrierschrank mutiert.
D.h. Rechts oben und die komplette Rückwand gefriert schön gleichmäßig von nach unten. So regelmaßig alle 4 Wochen muß ich meinen "Kühl"-Schrank nun abtauen, sonst bekomm ich die Wägen nicht mehr ausgefahren.
Einen neuen Thermostat habe ich schon eingebaut, hat nichts gebracht, Kompressor wird normal warm, Abtropfloch im Boden ist auch nicht zu. ??????
Kanns am Verdampfer oder VErdichter liegen? Wird das teuer, oder soll ich ihn gleich entsorgen. Habe aber noch keinen mit Auszugwägen gefunden, nur "normale" Kühlschränke, darum wollte ich ihn lieber repariert haben.
Grüßchen, Webse-Hexe
BID = 80635
röhre Inventar
Welche Temperatur ist im Kühlraum?
röhre
BID = 80743
[quote]
röhre schrieb am 2004-07-07 20:48 :
röhre
[quote]
Hallo Röhre,
Im oberen Schubwagen habe ich 5 Grad, im mittleren 7 Grad und im unteren 11 Grad. Wobei im vorderen Teil der Wägen die Temparatur um 2 Grad höher ist.
Das Einstellrädchen ist auf 2. Drehe ich es höher gefriert die Rückwand schneller, also wirds kälter.
Danke für Deine Hilfe und Dein Interesse,
Gruß, Webse-Hexe
BID = 80762
sam2 Urgestein
Vermutlich handelt es sich bei Deinen Angeben um Celsius-Grade.
Aber ÜBER oder UNTER Null?
BID = 80925
Na klar "Grad" und auch über 0 Grad , sonst hätte ich ja minus ( - ) davor geschrieben  !!
Tztz, ich weiß, die Temperaturen sind ja auch gar nicht so übel, eigentlich sollte es im KS zwar unten kühler sein als oben, das wäre im Prinzip auch egal. Nur das ewige Enteisen nervt etwas. Denn nach ner Weile bekommt man die Schubwägen kaum mehr raus, bzw. dann auch schwer weider rein, so dass die KS-Tür wieder anständig zu geht.
Mich würde interssieren, was das Problem ist und ob sich ne Reparatur überhaupt lohnt. Einbauen kann man das Zeugs ja selbst ( denke ich mal).
Gruß, Webse-Hexe
sam2 hat am 8 Jul 2004 10:42 geschrieben :
BID = 80940
röhre Inventar
Die Sachlage ist klar.
Es ist ein Unterbaugerät.
Du mußt eine Reinigung vornehmen.
Mach einmal die Blende unten ab und mach sie sauber.
das den schacht unten sauber machen.
Die Wärme staut sich, dadurch hast Du unten im Gerät eine höhere Temperatur wie oben.
Dadurch kondensiert die warme Luft und es kommt zu einer starken vereisung.
röhre
BID = 80999
röhre hat am 8 Jul 2004 21:43 geschrieben :
röhre
Hallo Röhre,
Danke, das versuch ich! Ich post dann am Montag, ob ich Erfolg hatte.
Gruß, Webse-Hexe
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466648 Heute : 11 Gestern : 22017 Online : 475 23.11.2026 0:01 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0680770874023
