Bosch KüSchr KSV2003/02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 414643
Klaus-Alexander Gerade angekommen Beiträge: 2 Wohnort: Erlebach
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KSV2003/02
Liebe Forumgemeinde,
ich habe eine Kühl-Gerierkombination Bosch KSV 2003/02
defekt übernommen,d.h., die Kühltemperatur schwankt im Kühlfach zwischen 6-8°C bei Einstellung 5, die Gefriertemperatur geht auf -31°C, bei gleicher Einstellung
taut auf einmal das Gefrierfach auf °C.
Es wird das Thermostat sein. Wer kann mir helfen.
Welches Thermostat brauche ich, wie ist die Montage?
Ich danke im vorraus und wünsche schönes Wochenende.
Gruß Klaus
BID = 414700
röhre Inventar
Zum Thermostatwechsel mußt Du das Lampengehäuse abmachen.
Eine Schraube lösen und dann abziehen.
Den Regler am besten bei BSH bestellen.
gruß
röhre
BID = 414704
alexis-007 Schreibmaschine
sollte der Küli in einer Gartenlaube stehen, muß nicht zwangsläufig der Thermostat defekt sein. Ich lese hier nur, daß das Tiefkühlteil so stark schwankt. Das Kühlteil aber seine Temperatur annähernd konstant hält. Liege ich da richtig?
alexis
BID = 414817
Ersteinmal recht herzlichen Dank für die Tipps.
Dieser Kühlschrank stand bis zum Sommer 2006 in einer Küche
und taute dann auf einmal ab.
Unsere Nachbarin hat dann sofort einen neuen kühlschrank gekauft und diesen Bosch KSV 2003/02 in den Keller gestellt und wollte ihn auf den Sperrmüll bringen.
Ich habe ihn dann einmal 24 h auf den Kopf gestellt und dann wieder in Betrieb genommen. Er kühlte dann sehr gut.
Wir betreiben ihn als Zusatzgerät er steht auf unseren Küchenbalkon.
Nun taut er auf einmal ab und dann läuft er wieder.
Ich denke, das das Thermotat nicht mehr sauber durchschaltet.
Wenn ich richtig liege, dann könnte er noch einige Jahre dienen.
Tschüß
Klaus-Alexander
BID = 414856
Ewald4040 Urgestein
Das Gerät zum Test in einen wärmeren Raum abstellen, und abwarten. Die Aussentemperaturen sind im Moment zu tief, und der Thermostat wird nicht schalten.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332563 Heute : 2115 Gestern : 12669 Online : 564 18.11.2026 4:52 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 467 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
