Bosch KüSchr KKE3101/02
Serverzeit: 25 11 2026  20:15:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KKE3101/02
Fehler gefunden
BID = 384315
krätze
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KKE3101/02
FD - Nummer : 7609
Hallo Freaks...
bei mir geht ja ein Gerät nach dem anderen hops... zuerst die Waschmaschine, hab ich erledigt *g* jetzt diese Kühlkombi..
Fehlerbeschreibung: alle Anzeigen normal... mit ansteigender Temperatur und Alarmton *g*
Kompressor schaltet für 4-5 sec ein und sofort wieder ab.
Habe keine Idee was das sein könnte...
Kühlgitter hinten gereinigt, keine Besserung.
Bin zwar recht fit in reperatur von allen Elektronikteilen *g*, aber Kühltechnik ist für mich ein Fremdwort.
Schon mal Danke für evtl. tips.
BID = 384317
Tommi 05
Kurzes Brummen,dann klack? Mein Beileid.Verdichter platt. beerdigung:
Tommi
BID = 384324
Manchmal ist es auch der Kondensator (am Kompressor).
BID = 384327
krätze
Danke, klack ist korrekt....werde doch den Kondensator mal tauschen. wWürgh, die kiste wieder vorwuchten... weiß jemand die ungefähren Kapatätswerte dieses teils *g*
Danke
BID = 384360
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Spar Dir den Kondi.
Tommi hat recht.
Trotzdem, die Werte sind eigentlich immer relativ gut auf dem Kondensator aufgedruckt.
BID = 384372
krätze
Danke, 2 Aussagen reichen mir eigentlich....
werde ich wohl nen neuen kaufen dürfen ächz, stöhn.
Nochmals vielen Dank für eure schnelle Hilfe
Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so genial sind ....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528604   Heute : 22599    Gestern : 22653    Online : 295        25.11.2026    20:15
