Bosch KüSchr KGV-2604/06
Serverzeit: 12 11 2026  04:42:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KGV-2604/06
Fehler gefunden
BID = 374333
gauchof
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGV-2604/06
bei meinem 8 jahre altem KGV2604 habe ich seit einiger zeit sehr starke eisbildung an der rückwand des Kühlfachs. statt dessen wird das gefrierfach aber nicht ausreichend gekühlt, nur noch leicht unter 0, Speiseis ist nicht richtig gefroren.
Geräusche macht das gerät keine auffälligen. Temperaturregler steht zwischen 2 und 3.
nach einem abtauen und wieder einschalten dauert es nur ein paar Tage, bis die Eisbildung wieder einsetzt.
Türdichtung auf den ersten blick nicht defekt. Habe in den gemüsefächern oft etwas und ein fach davon ist kaputt. gelangt darüber vielleicht schon so viel feuchtigkeit in den Kühlraum ?
Kann jemand einen tipp geben ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gauchof am  2 Okt 2006 13:03 ]
BID = 374443
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Das riecht hier nach schleichenden Kältemittelverlust.Schaltet das Gerät überhaupt noch Aus und Ein.? Oder macht es Dauerlauf?
Fröhlich
BID = 374709
gauchof
Das Gerät schaltet schon noch ein und aus. Allerdings kann ich die Schaltfrequenz nicht genau angeben ( hängt ja wohl auch vom öffnen der kühlschranktür ab). Die Ein-Phase ist so etwa 30 Minuten (gefühlt) .
BID = 375082
Fröhlich
Dieser Fehler ist A-typisch.
Wird die Kombi nur als Gefrierschrank benutzt? Und das Gemüsefach, nur machmal noch, mit, benutzt?
Bitte mal den genauen Einsatzzweck dieses Gerätes angeben.
Sollte die Kombi in einer Gartenlaube stehen und nur alle 14 Tage in Gebrauch, aber ständig in Betrieb, sein,können wir hier abbrechen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fröhlich am  4 Okt 2006 22:07 ]
BID = 375394
gauchof
Hallo Fröhlich,
erst mal vielen Dank für deine Antworten. Ich vermute jetzt, dass ich dich vielleicht auf die falsche Spur gelockt habe. Die Kombi steht ganz normal in einem Wohn-Küchenraum, Umgebungstemperatur 19-22 Grad, Entweichen der Abwärme nach oben möglich. Nutzung als Kühl-Gefrierkombination. Noch mal zur Fehlerbeschreibung: Die Eisbildung ist im(!) Kühlteil an der Rückwand (laut Gebrauchsanweisung dem "Kälteerzeuger"). Schon nach relativ kurzer Türöffnung schaltet das Kühlteil EIN, Dauer so etwa 30 - 45 Minuten. Das zum Gerät mitgelieferte Thermometer zeigt in der Tür liegend 6 Grad an .
Das Zeigerthermometer in der Tür des Gefrierteils zeigt nur leichten Frost an.
Besteht noch Hoffnung ?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 375800
Fröhlich
Also, ich würde sagen,Kältemittelverlust.Die Eisbildung an der Rückwand sollte zwar der Verdampferfühler verhindern, ist hier aber erst einmal nicht relevant.
Das Gerät scheint über das Kühlteil (KT) das Kältemittel(KM) zuzuführen.Auf Grund von zu wenig KM kann dann das TKT nicht mehr voll versorgt werden.Sollte im TKT oder an den Leitungen kein leichter Ölfilm zu finden sein, ist die Undichte im KT zu vermuten.Das wäre dann der Exitus für dieses Gerät.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255778   Heute : 1791    Gestern : 9083    Online : 255        12.11.2026    4:42
