Bosch KüSchr KGV-2604/05 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Bosch KGV-2604/05 |
Fehler gefunden
BID = 372973
Bootzmann Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGV-2604/05
ich habe ein Problem mit meinem Kühlschrank, eine Kühlschrank-Gefrierkombination von Bosch, Typ KGV-2604/05, ca. 10 Jahre alt. Das Gerät hört irgendwann auf zu kühlen. Ich nehme an, wenn ihm der Zweipunktregler sagt, dass jetzt die Solltemperatur erreicht ist.
Man bekommt es nur wieder zum Laufen, wenn man entweder den Stecker zieht (geht fast immer) oder wenn man den Ein-/Aus-Schalter drückt (geht nicht immer).
Nun ist meine Vermutung, dass entweder das Steuermodul oder das Kompressorrelais (da muss es doch eins geben, oder?) kaputt ist.
Liebe Elektriker, helft einem Maschinenbauer, dem das Bier warm wird!
Besten Dank im Voraus!
Bootzmann
BID = 373209
Fröhlich Schreibmaschine
Hallo Bootzmann,
willkommen im Forum.
Dein Problem ist der Verdampferfühler.Dieser muß von der Elektronik getrennt und gebrückt werden.
Versuch einmal über die Suchfunktion (als Lupe-Button oben dargestellt) und die Eingabe KGV die relevanten Themen zu finden.
Gruß Fröhlich
BID = 373865
Na also, das war ja ein Volltreffer. Er läuft wieder. Bringt denn das Brücken des Fühlers keine Nachteile?
Vorab schon mal vielen vielen Dank! Das Bier zur Wiesn ist wieder kalt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bootzmann am 30 Sep 2006 19:49 ]
BID = 373887
Der (defekte) Fühler ist zuständig, daß die Rückwand immer wieder automatisch abgetaut ist, bevor ein neuer Kühlzyklus gestartet wird. Das ist eigentlich nur im Partybetrieb (Tür auf, Wiesnbier raus, Tür zu, Tür auf, Wiesn Bier raus, Tür zu, usw. usw.) notwendig. Bei normalen Gebrauch gibt dieser Fühler den Kühlzyklus schon frei obwohl die Temperatur im Gerät noch kalt genug ist.Der, noch funktionierende, Luftfühler schaltet das Gerät dann in den Kühlzyklus.
Also, keine Bange , bei normalen Gebrauch kann das Gerät noch jahrelang ohne Prob. laufen.
Fröhlich
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194467922 Heute : 1292 Gestern : 22017 Online : 533 23.11.2026 1:46 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0576210021973
