Bosch KüSchr KGE3116/52
Serverzeit: 24 11 2026  20:57:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KGE3116/52
Fehler gefunden
BID = 103578
Bist Du sicher, daß Du das direkt und nur an den Wicklungsanschlüssen gemessen hast?
Hört sich eher so an, als ob Du die Leitung zum Temperaturregler gemessen hättest...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Sep 2004 15:30 ]
BID = 103590
bumu13
Uuups, sorry, hatte die rasche Antwort nicht gleich gesehn, da auf "Seite 2".
Dumm wie ich bin, hatte ich die Kabel am Kompressor nicht abgeklemmt.
Die 3 kOhm scheinen aus der Steuerung zu kommen. Außerdem hängt da noch der Kondensator mit dran...
Zwischen blau und schwarz ist - stromlos und bei abgeklemmtem Kabel - in der Tat kein Widerstand, zwischen braun/schwarz und blau/schwarz unendlich.
BID = 103596
bumu13
BID = 103622
bumu13
Sorry für die doppelte Nachricht.
Hmmm,
ist das mit den Widerstandswerten nun ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
BID = 103641
Wenn es so wäre, wie es sein soll (daß Du nämlich die Haupt- und die Hilfswicklung gemessen hättest) dann wäre es ein sehr schlechtes Zeichen. Aber das glaube ich noch nicht so ganz.
Hast Du denn das Anlaßrelais zum Messen demontiert?
BID = 103643
bumu13
Nein, hab ich nicht, sah nicht so einfach aus. Ich gehe davon aus, daß das Anlaßrelais der obere Bereich mit dem schwarzen Kabel ist ??? springe eben nochmal rüber zum schrauben....
BID = 103662
bumu13
Hätte nicht gedacht, daß es so einfach ist, einfach das weiße Plastikteil abzuziehen ....
Dieser Relais-"Sattel" saß erstmal recht fest, darum hatte ich mit Tücken gerechnet. Naja, ist das erste Mal, daß ich einen Kühlschrank auseinanderbaue.
Hier die Meßwerte zwischen den drei Kontakten:
braun/schwarz 25 Ohm
braun/blau 39 Ohm
schwarz/blau 14 Ohm
Danke im voraus für Kommentare! Ist Rettung in Sicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bumu13 am 19 Sep 2004 19:37 ]
BID = 103763
Diese Werte sehen doch schon viel freundlicher aus!
Allerdings irritiert mich noch die Farbzuordnung.
Woher hast Du die denn genommen?
BID = 103829
bumu13
Die Farbzuordnung entnahm ich dem Zustand mit aufgestecktem "Sattel" (siehe Foto etwas weiter oben...).
Oder: schwarz = oben, blau = direkt zu sehen, braun = zur Kühlschrankmitte hin.
Bin ja jetzt gespannt, ob da noch was zu retten ist...
BID = 103844
Aha!
Die geht aber natürlich nicht identisch nach unten durch. Aus dem geschalteten L macht das Anlaßrelais einen zweiten zur Hilfswicklung und der ungeschaltrete L ist nur eine Stützklemme.
Versuch:
Lege direkt (aber vorsichtig - Netzspannung, Lebensgefahr!!!) 230V an die Wicklungsanschlüsse an.
N an Dein "schwarz" und L gleichzeitig an Dein "blau" und Dein "braun".
Läuft dann der Kompressor?
Nicht zu lange laufen lassen, Überhitzungsgefahr!!!
BID = 103959
bumu13
Bin so verfahren, wie empfohlen. Anschlüsse belegt wie auf der Skizze (hoffentlich richtig, habe also die beiden untenliegenden Pole überbrückt). Auch der Austausch von braun und blau hat den gleichen Effekt:
Brummendes Geräusch aus dem Kompressor, aber kein richtiges Motorenlaufen. Die Sicherung ist nicht rausgeflogen, woraus ich entnehmen möchte, daß es auch keinen Kurzschluß gab
BID = 104021
Jürgen288
Auf Deiner Skizze sollte unten ja dann ein "brauner" zuviel sein.
Nein!
Blau und braun ist zu brücken. An schw. und blau/braun dann die 230V.
BID = 104153
bumu13
Tja, nun habe ich alle Varianten am Kompressor durchgespielt, wie man 2 Pole (ob nun blau oder braun) mittels Brücke verbinden kann und gegen den 3. Pol schaltet.
Außer einem Summen/Brummen gibt es keine Äußerung des Kompressors und auch jetzt blieb die Sicherung heile.
Was nun?
BID = 104232
Jürgen288
Wenn Du den Kompressor so beschaltet hast und er nicht anläuft, ist der Kompressor def.
Reparatur wird sich vermutlich nicht lohnen.
BID = 104281
Tja, typischer Fall von frühem Exitus!
Am besten verkaufst Du noch die Elektronikbauteile an dankbare Abnehmer (finden sich hier im Forum ja genug) und der Rest geht zur Entsorgung...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501975   Heute : 18543    Gestern : 16862    Online : 261        24.11.2026    20:57
