Bosch KüSchr fresh-center KGF 3300/01
Serverzeit: 18 11 2026  10:06:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch fresh-center KGF 3300/01
BID = 111042
SnappyEA2K
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch fresh-center
Gerätetyp : KGF 3300/01
habe folgendes Problem und zwar schaltet
der Kühlschrank nicht mehr ab. Also
alles gefriert. Was könnte defekt sein?
Was kann ich machen?
Bitte helft mir...
Danke schon mal!
Enrico
BID = 111195
chris66
Hallo Enrico!
Da dürfte der Thermostat defekt sein! Ich hab' Dir einmal ein Prinzipschaltbild für Kühlschränke mitreingestellt, das dem Grunde nach für fast alle Kühlschränke Gültigkeit hat.
Kannst Du einmal den Thermostat testen, ob der überhaupt irgendwann einmal schaltet?
ciao
chris
BID = 113554
SnappyEA2K
Hallo und danke für die schnelle Antwort!
Also ich hab mal angefrangen die Kühlschrankkombi
etwas zuerkunden und auseinander zubauen.
Da ich ja aus dem brauneware bereich bin. Also
ich hab da ja ein Poti zum Regeln der Stufen und
im 0° Fach is der Temperatursensor... den
werd ich morgen mal ausmessen und sonst is da noch
eine ziemlich große Platine mit dem Relais was sofort
schaltet wenn das Teil Strom bekommt.
Enrico
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335926   Heute : 5494    Gestern : 12669    Online : 375        18.11.2026    10:06
