Bosch KüSchr
Serverzeit: 18 11 2026  13:11:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch
Fehler gefunden
BID = 76866
fragender
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Hallo Zusammen,
tja leider fehlen mir derzeit noch wichtige Angaben zum Gerät, aber vielleicht ist der Fehler ja auch nicht so schlimm.
Ich habe das Gerät vor ca. 3 Jahren gekauft, damals hat es funktioniert. Da ich bis letzte Woche meine Wohnung nicht genutzt habe war der Kühlschrank (einer Untertischgerät mit 2 Sterne Gefrierfach) über diese Zeit nicht in Betrieb.
Nun zum eigentlichen Problem:
Das Licht geht, aber der Kompressor springt nicht an. Was und wo könnte ich nachsehen und mit der Prüfung beginnen.
Zur Info der Wählschalter hat die einen ausgewiesene Stellung 0 und einen roten Knopf in der Mitte welcher gedrückt werden kann (der Knopf läßt sich nur wieder "ausschalten" wenn man den Wählschalter etwas rauszieht). Mir ist leider auch nicht mehr im Gedächtnis wofür der rote Knopf ist und wie es sich gehört ist die Anleitung schon längst den Gang alles irdischen gegangen.
Bitte versucht mir trotz der mageren Beschreibung zu helfen.
Besten Dank
Christian
BID = 76868
Hallo fragender,
der Druckknopf könnte für die halbautomatische Abtauung sein.
Hört man denn ein Klicken, wenn man den Temperaturwähler dreht?
Kannst Du das Thermostat mal ausbauen (nur lösen, nicht ganz rausnehmen, Fühler belassen) und messen, ob der Arbeitskontakt Durchgang hat.
ACHTUNG: vorher Gerät spannungfrei machen (Stecker raus und sichern)!!!
Es kommt aber auch gerne vor, daß der Kompressor die lange Stillstandszeit nicht vertragen hat...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337948   Heute : 7519    Gestern : 12669    Online : 1155        18.11.2026    13:11
