Bauknecht KüSchr WAK 5550 G Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Bauknecht WAK 5550 G |
BID = 462014
NewbieBasti Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Quakenbrück
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5550 G
ich habe Gestern die o.g. Waschmaschine Gebraucht bekommen.
Nun hab ich folgendes Problem, (egal welches programm ich wähle)
- Tür Zu LED leuchtet rot
- Maschine macht ca. 10sek Geräusche als würde sie anfangen, dumpf
- alle Schleuderzahl LED blinken auf
Nichts tut sich mehr...
Nun ja die Hotline gab mir folgende Tipps:
- Waschmaschine nach vorne kippen, erledigt hat nix gebracht
- Wasserschlauch vom Hahn getrennt, es passiert genau das selbe wie
oben beschrieben
- nach fremdkörpern geschaut, auch nix
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Vielen Dank, gruss Sebastian
BID = 462016
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
(kann ein Mod. mal die Geräteart korrigieren?)
BID = 462163
hat dein keiner nen TIPP?
Danke gruss Basti
BID = 462249
alexis-007 Schreibmaschine
Gerät auf "Abpumpen" stellen und Startknopf ca 5 Sek. gedrückt halten. Reset der Elektronik.
BID = 462463
Abend,
also folgendes passierte nach dem reseten:
Wie oben beschrieben reseten,
Maschine aus gemacht,
an und auf Kurzwaschen,
die Maschine fing an zu brummen als würde sie Wasser ziehen wollen aber nicht passierte,
nach ca. 20 sek begannen wieder alle Drehzahl LED zu blinken.
Weiss jemand weiter?
Vielen Dank
BID = 462472
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Egal ob Kühlschrank oder Waschmaschine, auch hier gilt:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 462507
Das riecht nach Motorkohlen.
Bei keine Kenntnis ist hier ein örtlicher KD gefragt.
KD anfordern. Kosten für die Fehlerermittlung vereinbaren und mit dem Techniker,
einen endgültigen Reparaturpreis, all inclusive nennen lassen.
Alles andere liegt in Deinem Ermessen.
@ DMfaF,
da gibt es nur zwei Ausführungen. Die 000 und die 001, da kann man doch schon einmal ein Auge zu drücken
Wenn es spezieller werden muß, benötigen wir selbstverständlich die exakten Gerätedaten.
BID = 462588
Morgen,
Wie müssen die Motorkohlen den aussehen und wo befinden die sich in der Maschine. bzw. was müsste man ausbauen um diese zu betrachten?
Danke gruss Sebastian
BID = 462613
bzw. Kennt jemand von euch einen Guten KD in meiner umgebung?
PLZ 49610...
BID = 464523
Also, ich habe mittlerweile die Kohlen getauscht weil die schon nen bisschen alt aussahen. Aber nix passierte!
Also das hier gemacht,
Testprogramm starten.
Programm auf Abpumpen stellen.
Taste Vorwäsche 4 mal innerhalb von 5 Sekunden drücken.
Starttaste drücken.
Start-LED muß blinken, die linken LED`s leuchten.
Starttaste noch einmal drücken.
Ergebnis posten.
Hab ich in einem anderen Thread gefunden, genau so gemacht die Maschine fängt an Wasser zu ziehen bzw versucht es und nix mehr!
Noch jemand nen Tipp?
Danke gruss Basti
BID = 464544
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
wenn Schleuder aufleuchtet bedeutet das Gerät bekommt kein Wasser.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 465878
moin
Woran kann das Liegen, schlauch und Hahn ist nicht verstopft.
Jeoch glaube ich das etwas wenig Wasser aussem Han kommt. Hab mal ein 0,5L Glas vollaufen lassen, das hat ca. 8sek gedauert!
Danke gruss Basti
BID = 465884
Tom-Driver Inventar
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339443 Heute : 9015 Gestern : 12669 Online : 941 18.11.2026 15:20 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0591778755188
