Bauknecht KüSchr KVIC 2800 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Bauknecht KVIC 2800 |
Fehler gefunden
BID = 384392
HD Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: Städteregion Aachen
Hallo Fröhlich,
die Aufregung war vergebens: Es ist offensichtlich nicht die Abtauheizung! Die von mir anfangs vermeintlich entdeckten Käbelchen waren gar keine, sondern nur das Ende des Fühlers.
Ich hab das Teil vorhin nochmals abgeschraubt und auseinandergerupft und dies dabei entdeckt...
Nun brauch ich nur noch einen anderen Thermostat. Der, den man mir für diese Teil geliefert hat, hat leider eine andere Steckeranordnung, so dass er nicht auf das "Aufnahmeteil" passt.
Ich hoffe, dass ich dich jetzt nicht zu sehr verwirrt habe. Aber deine Erklärung zur Abtauheizung passte genau zu der von mir gemachten "Entdeckung".
Den Fühler muss ich wohl abrollen; gibts hier noch einen Trick zu beachten?
HD
BID = 384540
Fröhlich Schreibmaschine
Na, ich hab schon selbst an mir gezweifelt.Hab gestern sogar mal auf den Wertstoffhof geschaut , ob zufällig so ein Schrank rumstand.
Gut, da das jetzt geklärt ist, müssen wir Überlegen wie wir den Thermostaten wieder ins Gehäuse bekommen.
Was war Verbaut? Atea oder Ranco?
Was wurde geliefert?
Bitte mal ein Bild von der Aufnahme für den Thermostaten und der Steckbelegung des Neuen Thermostaten.
Ich schaue derweil mal ob es Adapter zum Umstecken gibt.
Fröhlich
Übrigends, der Fühler wird über den Daumen abgerollt und dann in Form gebracht. Das laß aber erst einmal, bevor nicht der Einbau geklärt ist.
BID = 384945
Hallo Fröhlich,
es ist vollbracht. Der Thermostat ist eingebaut und der Kühlschrank funktioniert wieder.
Ich hab' mal ein Bild von dem alten Teil gemacht (hier ist die Leitung allerdings nicht mehr dran). Der Hersteller ist Ranco.
Komischerweise hat man mir im Zubehörhandel zuerst das von dir erwähnte Ersatzteil gegeben. Danach eins mit einer anderen Nummer, allerdings mit der der gleichen Steckerm. Der dritte hat dann funktioniert. Die E-Teil-Nr. lautet 4819 271 28669.
Durch die Kunststoffaufnahme für den Thermostat brauchten die Zuleitungen auch nicht gelöst werden.
Dir nochmals ein großes Dankeschön für deine tolle Hilfe.
Dies war mein zweites Problem, das ich mit Hilfe dieses SUPERFORUMS lösen konnte. Nicht nur, dass es so günstiger geht als per Kundendienst - nein, es hat sogar Spaß gemacht und mir ein weiteres Erfolgserlebnis beschert.
HD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HD am 11 Nov 2006 18:33 ]
BID = 384953
Hallo HD,
danke für die Rückmeldung.Schön, daß er wieder läuft.
Aber als Unterlage des Thermostaten sehe ich so ein schönes Glasfeld. Wollen wir da auch gleich mal rein schauen?
Gruß Fröhlich
Du kannst dann den Thrad schließen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524408 Heute : 18400 Gestern : 22653 Online : 768 25.11.2026 14:47 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0152258872986
