Bauknecht KüSchr C949
Serverzeit: 03 11 2026  04:42:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bauknecht C949
BID = 230502
rudi.h
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : C949
Typenschild Zeile 1 : KREC 1733
Mein Kühlschrank läuft im Dauerbetrieb und schaltet zwischendurch nicht ab.Er Lässt sich nur über den Regler ausschalten.Was könnte der Grund dafür sein? Das Thermostat?
Gruss
Rudi
BID = 230515
röhre
Welche Temperatur wird beim Dauerlauf erreicht?
röhre
BID = 230526
rudi.h
hallo
ca 6 grad bei schalterstellung 3,5 (skala 1-5)
BID = 230537
röhre
Naja, nach einem Dauerlauf sollte er schon an den Gefrierpunkt kommen.
Die Einstellung 3,5 könnten in etwa 6°C entsprechen.
Wenn Du ihn auf 1 stellst, schaltet er dann ab? und bei welcher Temperatur?
röhre
BID = 230555
rudi.h
ich habe jetzt mal am schalter gedreht (skala ist von 1 - 4 nicht 1-5) aber er läuft jetzt garnicht an.
BID = 230599
röhre
Die Kühlschrankthermostate reagieren träge.
Es dauert eine Weile, bis sie schalten.
Lass den Regler einmal auf 1 stehen, warte bis morgen, dann die Temperatur konntrollieren.
5°C sollte der Ks haben. Ist die Temp. höher, stell den Regler auf zwei.
Das Spiel wiederholst Du, mit 3,4 bis sich die 5° einstellen. Dann berichte weiter.
röhre
BID = 231397
rudi.h
hallo
ich habe es nicht schneller geschaft.auf stufe 2 von 4 sind es jetzt 8 grad.
gruss
rudi
BID = 231416
Peter Hochspannung
Du könntest ja den Thermostatne überbrücken und das Gerät mal im Dauerlauf laufen lassen ob dann so um die = Grad erreicht werden, wenn nachca 6 Stunden nicht erreicht wahrscheinlich Kompreesorleistung schwach. Wie alt ist das edle Stück ?
BID = 231642
rudi.h
das gute stück ist ca 10 jahre alt
BID = 232723
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
das gute Stück ist noch i.O.
stell auf 3 und die Temp. sollte so um die 5° haben.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194103185   Heute : 12585    Gestern : 70074    Online : 465        3.11.2026    4:42
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
