ARISTON KüSchr OK-RF 3100/I
Serverzeit: 11 11 2026  21:04:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr ARISTON OK-RF 3100/I
BID = 163597
korea1310
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : ARISTON
Gerätetyp : OK-RF 3100/I
S - Nummer : S/N 61 211 3051
Hallo Guten Abend
meine kühlgefrierkombi schaltet nicht mehr ab.
2 Fächer oben kühlen unten frieren
nur ein thermostat
temperatur oben 7-9 Grad egal welche Thermostat stellung
(1-5)
BID = 163640
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Kenne das Gerät leider nicht,aber schaunmermal.
Mit zwei Fächern sind Kühlteil oben und Gefrierteil unten
gemeint?
Temp.im Kühlteil (KT) zwischen 7 und 9°,richtig?
Wie ist die Temp. im Tiefkühlteil (TKT)?Da nur ein
Regler vorhanden,wird TKT von KT mitgeregelt.
Bitte Temp. im TKT messen (Thermometer mind.12 Std. ein-
legen und TKT geschlossen halten).
Thermostat auf 4 stehen lassen und nicht weiter um das
Gerät vorerst kümmern.Ganz normal weiterbenutzen.
Meßdaten dann bitte mal mitteilen.
Fröhlich
BID = 163729
korea1310
Deine Ausführungen waren richtig.
Werde die Temperatut TK prüfen.
BID = 163730
korea1310
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 164163
korea1310
Habe erste Ergebnisse.
Nach 12 Stunden auf Stufe 4 KF Temperatur 7-9 Grad.
TKF Temperatur -35 Grad !!
Werde noch eine Referenzmessung mit anderem Thermometer
machen.
Der Kühlschrank lief die ganze Zeit.
BID = 164218
Fröhlich
Das habe ich schon befürchtet,TKT -35°.
Hat sich an der Rückwand im innenraum des KT Eis
gebildet?
Die Symptome entsprechen einer Verstopfung,oder was
wahrscheinlicher ist,einen Kältemittelverlust.
Bei einer Verstopfung würde die Temp.im TKT nicht so weit
runter gehen.
Bei Kältemittelverlust wird das gesamte Kältemittel im TKT
verbraucht,es kommt keine Kälte mehr am Regler an und das
Gerät macht desshalb Dauerlauf.
Hier kann,wenn überhaupt,nur noch ein Techniker vor Ort weiterhelfen.
Fröhlich
BID = 164439
korea1310
Hallo vielen Dank für die prompte Antwort.
Ja im KT an der Rückwand bildet sich Eis.
Werde die Kombi noch einmal abtauen und dann den Service
benachrichtigen .
Melde das Ergebniss nach !!!
Tschau...........
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252522   Heute : 7600    Gestern : 7559    Online : 505        11.11.2026    21:04
