Ariston KüSchr K / DF 230 D
Serverzeit: 23 11 2026  23:07:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Ariston K / DF 230 D
BID = 159739
Arktikwolf
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : K / DF 230 D
S - Nummer : 602130372
ich bräuchte dringend Hilfe.
Meine Kühl-Gefrierkombination kühlt wann sie will.
Ich hatte es als erstes am Gefrierfach (mit extra Tür)festgestellt,dass diese auf -19 Grad kühlt und wieder auf
-4 Grad abfällt und irgendwann wieder auf -19 Grad kühlt. Beim Kühlschrank scheint die temp auch hoch und runter zu gehen.
Besitzt dieses Model nur ein Thermostat für beides ???
Kann nur eines im KS entdecken.
Auch wenn ich den Themp-Regler zwischen 1 + 5 hin+her drehe
springt der Motor nur an, wenn er will.
Vielen Dank im Voraus
BID = 159775
Hallo Arktikwolf,
erstmal Willkommen im Forum!
Ich kenne dieses Modell nicht, aber vermutlich gibt es nur ein Thermostat und dieses könnte defekt.
Allerdings sind gewisse, auch größere Schwankungen der Temperatur im Tiefkühlfach normal. Im Kühlabteil sollte es aber weniger sein.
Hat sich denn das Verhalten des Gerätes deutlich geändert oder hast Du nur erst jetzt angefangen zu messen?
Man könnte mal das Thermostat erneuern.
Tipp, falls Du es selbst machen möchtest:
Thermostat ausbauen und samt genauer Typenbezeichnug des Gerätes zum örtlichen Kälteanlagenbau-Fachbetrieb (Gelbe Seiten) mitnehmen. Dort verkauft man Dir gerne einen "Service-Thermostaten". Ist preiswerter als das Originalteil vom Kundendienst des Geräteherstellers.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Feb 2005  9:46 ]
BID = 159797
Arktikwolf
Hallo Sam2,
erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich hatte es erst festgestellt,als die Lebensmittel im Gefrierfach nicht mehr so hart gefroren waren.
Daraufhin begann ich mal die Temp. zu messen.
Meist liegt die Temp. im 3*+ Gefrierfach nur bei -4 Grad
und ab+an auch bei -19 Grad.
Die Temp im Kühlschrank schwank so zwischen +4 und +8 Grad.
Ich hab aber noch eine Frage,
wie kann das Thermostat im KS die Temp. im Gefrierfach regeln ???
BID = 160028
Das ist ja gerade die Problematik:
Die Temperatur im Gefrierfach wird überhaupt nicht erfaßt und schon gar nicht geregelt!
Das Thermostat erfaßt und regelt nur die Temperatur im Kühlraum. Man geht dann einfach davon aus, daß dies aufgrund der Konstruktion des Gerätes ausreicht, um im Mittel auch im Gefrierfach ausreichend niedrige Temperaturen zu haben.
Das führt z.B. zu dem netten, aber für den Laien verblüffenden Effekt, daß es im Gefrierfach wärmer (ggf. zu warm) wird, wenn die Umgebung (Aufstellraum) des Kühlschranks kälter (ggf. zu kalt) wird!
Ich würde daher in erster Näherung sagen, daß Dein Gerät wahrscheinlich völlig in Ordnung ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Feb 2005 20:03 ]
BID = 160033
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Kleiner Tipp,
Gerät in einen Raum stellen,wo Tag und nacht mindestens
18°C garantiert sind.Nach 14 Tagen mal Bescheid geben,ob
unter diesen Bedingungen Temp. ziemlich kostant sind.
Fröhlich
BID = 160309
Arktikwolf
Hallo Sam2 und Fröhlich,
Das ist ja eine seltsame Regelung der Kühlung
aber der Kühlschrank steht in der Küche (leider noch neben einem Heizungskörper) und da ist es min. immer 18 Grad.
Heute Morgen waren es sogar nur -1 Grad im Gefrierfach.
BID = 160317
Das ist nun wirklich etwas hoch.
Es kommt ja - wie ich Eingangs schrieb - durchaus gerne mal vor, daß das Thermostat nicht korrekt arbeitet.
Dann solltest Du mal ernsthaft an ein Auswechseln desselben denken.
BID = 160319
Arktikwolf
...werde ich mal versuchen.
Vorerst mal vielen Dank Sam2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482960   Heute : 16364    Gestern : 22017    Online : 531        23.11.2026    23:07
