Ariston KüSchr B450
Serverzeit: 25 11 2026  18:05:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Ariston B450
BID = 193782
Roomer64
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : B450
Hallo, hoffentlich kann mir hier irgendjemand weiterhelfen:
Wir haben ein Kühl/Gefrier Kombination der Marke ARISTON B450.
Das Teil ist gut 4 Jahre alt und seit einiger Zeit schafft das Kühlteil nur noch +12 Grad
Egal ob der Thermostatschalter auf 1 oder auf 6 steht.
So wie es sich anhört läuft der Kompressor durch.
Allerdings haben wir im Eisfach eine Temperatur von – 38 Grad !!
Ich hab das ganze Internet abgesucht, aber ich finde nirgendwo wo dieser Hersteller ARISTON sitzt und wie man die erreichen kann btw. wer den Service für diese Geräte macht.
BID = 193802
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Das sieht nicht gut aus.
TKT -38° KT max. 12° deutet auf Kältemittelverlust.
Schaltet die Kombi auch nicht dann ab,wenn der Regler kurz
vor null steht?
Fröhlich
BID = 193807
Roomer64
Quote:
Fröhlich schrieb am 2005-05-08 22:00 :
vor null steht?
Fröhlich
Nein, der läuft egal wie der Regler im Kühlraum eingestellt ist. Aber wie kann der überhaupt noch eine so tiefe Temperatur erreichen wenn zuwenig Kältemittel da sein soll???
Hatte ich vergessen anfangs zu schreiben, die Rückwand im Kühlschrank war oben links vor einiger Zeit stark vereist, ist jetzt bei 12 Grad nicht mehr.
gruss Bernd
BID = 193830
Fröhlich
Wollte ich eigentlich noch fragen,ob an einer Stelle im KT
ein Eisblock zu sehen ist.
Danke für die vorschnelle Antwort .
Also,zum Grundsatz von solchen Kombis.
Das TKT wird nur über das KT mitgeregelt.Das bedeutet,das TKT wird über die Regelung des KT mitgeschleppt.Wenn das KT
Kälte anfordert wird ein großer Teil der Kälte im TKT schon
abgegeben.Der Rest wird an das KT abgegeben.Wenn das Kältemittel in ausreichender Menge zur Verfügung steht,kühlt es das KT an der Rückwand bis zu ca. 2/3 runter.Der Regler schaltet dann ab.Wenn das Kältemittel im
TKT bereits verbraucht ist,zieht es noch etwas ins KT und
bildet dann dort den Eisklumpen.Das Kältemittel beeinflußt nicht mehr den Regler und dieser Fordert dann immer Kälte an.Diese verbraucht sich aber immer im TKT und es kommt zum Dauerlauf und sehr niedrigen Temp. im TKT.
Abhilfe wäre nur möglich,wenn der KD die Ursache für den Kältemittelverlust feststellen könnte.
Ist in den meisten Fällen nicht möglich,da der Fehler im
geschäumten Bereich liegt.
Fröhlich
PS. an alle Profis.selbstverständlich wird nicht Kälte dazu
gegeben sondern dem Raum Wärme entzogen.Kann ich aber einen Laien mit Kälte besser erklären.
BID = 193845
Roomer64
Hmmmm, verständlich erklärt, Danke. Heißt dann aber wahrscheinlich soviel wie „Exitus“
Ich hatte den Kühlschrank hinten mal losgemacht, eine undichte Stelle konnte ich nicht erkennen. Nur der Wärmetauscher war komplett zugestaubt, so dicht das der Lüfter den wohl kaum noch durchpusten konnte. Ich hab einfach mal ein paar Bilder ins Netz gesetzt die zeigen wie es um den Kompressor ausgesehen hat bevor ich da sauber gemacht habe.
Da ich dieses Forum nicht mit Daten „vollmüllen“ wollte, habe ich diese Extern hinterlegt und zwar auf dieser Seite: http://trabes.gmxhome.de/kuehlschrank/index.html
Vielleicht hilft es ja weiter.
Gruss Bernd
BID = 194031
Fröhlich
Hast gute Chancen das Stück doch noch zu retten.
Bin von einer normalen Kühlkombi ausgegangen.
Der selbe Effekt kann auch durch den verstopften Verflüssiger erzeugt werden.
Also Gerät ins Freie und kräftig durchpusten.
Denke könnte noch mal gut gehen.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526915   Heute : 20908    Gestern : 22653    Online : 578        25.11.2026    18:05
