Ariston KüSchr A K-DF 230 D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Ariston A K-DF 230 D |
BID = 122464
swirlie Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: overath
ich weiss leider nicht obe er gestanden oder gelegen hat er hat glaube ich 3 tage nicht angeschlossen im flur gestanden und dann wurde er angeschlossen woher weiss ich denn ob es kühlmittelverlust ist ???
BID = 122471
sam2 Urgestein
Das wirst Du (wenn Du nicht zufällig die Leckstelle siehst) nur indirekt über die Folgen (Geräusche, heiß Werden des Kompressors und die nicht oder kaum gegebene Funktion des Kühlsystems) erkennen können.
Nochmal:
Hat Du was für das Gerät bezahlt?
BID = 122472
nein habe ich nicht!!!!!
BID = 122479
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
jetzt kommen wir dem Fehler vielleicht etwas näher.Ich wußte nicht,daß Du den Kühlschrank erst ein paar Tage hast.Er ist jetzt also komplett abgetaut,gut abgelagert und reif für eine Verkostung :D.Steck ihn ganz einfach einmal ein und warte ab, was passiert.Zweckdienlich wäre jetzt ein Digitalthermometer mit Außentemperaturfühler.Den AT-Fühler ins Gefrierfach und das Thermometer in den Normalkühlteil.Als Alternative geht auch eine Flasche Bier im Normalkühlfach(nicht so genau).Thermostat auf Mittelstellung(3-4 oder so).Als erstes kühlt das Gefrierteil,danach(Stunden später...)das Normalkühlfach.Tipp:Frag nicht gleich in einer Stunde nach,so schnell sind Kühl-Gefrier-Kombinationen nicht.Morgen Abend wäre besser,wenn sich im Normalfall ein Ausgleich zwischen beiden Systemen stabilisiert hat.
Gruß VA-Schraube
BID = 122485
also der KS steht jetzt seit 3 oder 4 tage am anfang hat das gefrierfach gefroren also so das eis drin war der kühlschrank aber ist warm geblieben dann ist erheute ganz ausgefallen das gefrierfach ist abgetaut jetzt ist er wieder am laufen aber das gefriefach friert nicht richtig es ist nur so kalt wie der kühlschrank seien sollte
BID = 122488
dann wird es Kältemittelverlust sein.Keine weiteren Versuche erforderlich.
Gruß VA-Schraube
BID = 122518
sam2 Urgestein
Sag mal, kann es sein, daß da nur jemand seinen KS billig entsorgen wollte...?
BID = 122522
@ sam2:tendiert auf jeden Fall in diese Richtung.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459316 Heute : 14687 Gestern : 20435 Online : 558 22.11.2026 18:31 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0191509723663
